杆上配电变压器安装规范图解
配电变压器
1. 新装变压器应选用S11型及以上节能、环保型变压器。
2. 宜采用配变U型抱箍与压板将配电变压器固定在台架铁横担上,,并加装防盗螺帽。
3. 配电变压器高低压接线柱应安装绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应。
配变台架
1. 配变台架宜采用 15 米杆架设。
2. 配变台架根开为2.5米。
3. 检修平台只允许在低压侧安装,高压侧不可安装。
4. 综合配电箱下方引线电缆对地高度≥1.8 米。
隔离开关
1. 变压器台架10kV进线端宜加装隔离开关。
2. 隔离开关安装在支架上应固定可靠,操作机构动作灵活,与引线的连接应紧密可靠。
3. 隔离开关水平相间距离应不小于500mm。
4. 引线应有一定弧度,并保证三相弧度一致,引线相间距离不应小于300mm,与水泥杆、拉线、横担的净空距离不应小于200mm。
5. 静触头应安装在电源侧,动触头安装在负荷侧。
隔离开关水平相间距离应不小于500mm
跌落式熔断器
1. 跌落式熔断器安装在支架上应固定可靠。
2. 跌落式熔断器距变压器台架的高度不小于2.5m,安装时应与杆塔保持15°~30°的倾斜度。
3. 跌落式熔断器水平相间距离应不小于500mm。
4. 引线应有一定弧度,并保证三相弧度一致,连接紧密,引线相间距离不小于300mm,引线与水泥杆、拉线、横担的净空距离不应小于200mm。
5. 操作应灵活可靠,接触紧密,合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。
6. 熔丝选择:100kVA容量配变一次侧宜选用额定电流为10A的熔丝,200kVA容量配变一次侧宜选用额定电流为20A的熔丝,400kVA容量配变一次侧宜选用额定电流为40A的熔丝。
避雷器
1. 避雷器安装在支架上应固定可靠,排列整齐,高低一致,垂直安装, 倾斜角不应大于 15 °,倾斜度小于 2% 。
2. 避雷器应安装绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应,相间距离不小于350mm,避雷器上、下引线不应过紧或过松,与电气部分连接不应对避雷器产生外加应力。
3. 避雷器引流线短而直、连接紧密,高压引流线应采用不小于35mm2绝缘铝导线,长度不应小于 100mm 。
4. 避雷器引下线应可靠接地,引下线应采用截面不小于25 mm2的铜线或不小于35 mm2的铝线;三相高压避雷器每相接地引下线应制作单独的接地线三相互连后再接到接地体上。连接线要顺直,无弓弯,在电杆适当位置用钢包带固定。
5. 避雷器上端引流线和下端接地线应采用铜铝或铜镀锡端子连接,严禁将导线直接锁在接线柱上。
避雷器相间距离不小于350mm,三相高压避雷器每相接地引下线应制作单独的接地线三相互连后再接到接地体
接地装置
1. 接地体规格、埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于 0.6m 。
2. 接地装置的连接应可靠,连接前,应清除连接部位的铁锈及其附着物。
3. 接地体的连接采用搭接焊时,应符合下列规定:
1) 扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,四面施焊。
2) 圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,双面施焊。
3) 圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
4. 接地电阻值,应符合有关规定。
5. 接地沟的回填宜选取无石块及其它杂物的泥土,并应夯实;在回填后的沟面应设有防沉层,其高度宜为100~300mm。
6. 接地引线与接地圆钢或扁铁应用压接型接线端子或并沟线夹连接,采用并沟线夹连接的并沟线夹不应少于2个。
7. 接地引下线应紧靠水泥杆和横担,安装应横平竖直并每隔1.5-2m用不锈钢扎带固定一次。
8. 电缆保护管与接地引线连接应采用螺栓连接,接地螺栓焊接处应有防锈处理。
9. 接地体引出上杆的圆钢或扁铁应用PVC套管套住不裸露,高度不低于2.5米。
10. 变压器防雷装置接地线应与变压器二次侧中性点及变压器的金属外壳相连并接地。
11. 变压器中性点接地应与外壳相连后再接到接地体上。
12. 变压器、综合配电箱外壳接地与接地体的连接应使用铜铝或铜镀锡端子连接,严禁将导线直接锁在接线柱上。
免费6人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
防爆分析小屋和防爆正压型小屋如何区别防爆正压小屋与防爆分析小屋的区别 随着工业化进程的不断加快,各种危险品的使用也越来越广泛,这就给工作人员的生命安全带来了很大的威胁。为了保障工作人员的安全,防爆正压小屋和防爆分析小屋应运而生。这两种小屋都是为了防止爆炸事故的发生,但是它们之间还是有一些区别的。 分析小屋防爆型式分隔爆型(自然通风)和正压型(正压通风)两种。 防爆正压小屋它的主要作用是通过正压的方式,将小屋内部的空气压力保持在高于外部环境的状态,从而防止有害气体进入小屋内部。防爆正压小屋通常由钢板、玻璃、不锈钢等材料制成,具有防爆、防火、防腐蚀等特点。在使用过程中,防爆正压小屋需要通过空气过滤器将外部空气过滤后再进入小屋内部,从而保证小屋内部的空气质量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了杆上配电变压器安装规范图解,多谢了。
