过滤风速是反映袋式除尘器处理气体能力的重要技术经济指标,布袋式除尘器过滤风速的大小决定了除尘器整体的除尘效率和制作运行成本的大小。因此,选取过滤风速的大小是技术活。过滤风速的大小,主要由含尘气体的实际工况、所用滤料的类别以及所处理粉尘的性质来决定的,一般都是按照除尘设备样本推荐的过滤速度数据及使用者的实践经验选取。
袋式除尘器过滤风速过高的危害:过滤风速偏高时,可以减小过滤面积和体积,降低占地面积,降低投资。但是,过滤风速选择偏高,会影响除尘效率,增加清灰难度,过滤阻力增大,降低除尘滤袋使用寿命,带来运行和维护费用增加的问题
在处理风量一定的情况下,提高过滤速度可节省滤料,提高了单位面积下滤料的处理能力。但过滤速度提高后同时会增加设备阻力,能耗增大,运行费用提高,过滤速度过高会把积聚在滤袋上的粉尘层压实,使过滤阻力增加。由于滤袋两侧压差大,会使微细粉尘渗入到滤料内部,甚至透过滤料,使出口含尘浓度增加。过滤风速高还会导致滤料上迅速形成粉尘层,从而引起过于频繁的清灰,增加清灰能耗,缩短滤袋的使用寿命。除尘效率明显降低。
布袋除尘器的过滤风速过高,是除尘器布袋损坏的主要原因.近年来,有些单位盲目的降低设备成本,增加利润,在设计袋式除尘器时,把过滤风速提高,短时间内用户没有明显的反应,但是大大缩短了滤袋的使用寿命.这样以来给客户非但没有省钱,反而带来非常大的经济负担,且浪费了时间。
在低过滤速度下,压力损失少,效率高,但需要的滤袋面积也增加了,则除尘器的体积、占地面积、投资费用也要增大。一般而言,处理较细或难于捕集的粉尘,含尘气体温度高,含尘浓度大和烟气含湿量大时宜取较低的过滤速度。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
氨逃逸形成的原因以及控制措施氨逃逸形成的原因以及控制措施 一、概述 某发电厂锅炉脱硝SCR采用垂直烟道三层设计,脱硝SCR前的取样测点安装在省煤器后喷氨格栅前的垂直烟道,烟道截面积14500*3000mm,水平安装单点氮氧化物、O?测量取样探头;脱硝SCR后的取样测点安装在SCR反应区后空预器前水平烟道,烟道截面积为12550*3500mm,垂直安装单点氮氧化物、O?测量取样探头,单路烟气取样探头直接插入烟道内长度1500mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细探讨了过滤风速对布袋除尘器设备的影响,供大家学习和参考
