一、我国城市供水概况
中国是一个水资源贫乏且分布不均匀的国家。受气候和污染影响,水资源总量呈逐年下降趋势。中国水资源总量占全球的6%,但人口占全球的23%左右,导致人均水资源量仅为世界平均值的1/4。目前,全国水短缺总量接近400亿立方米,相当于人均每年短缺30立方米。
根据生态环境部公布的数据,2024年上半年,全国地表水考核断面的水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为88.8%,同比上升1.0个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.8%,同比下降0.2个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。
1.深圳市供水水质情况:深圳市水务局在2024年5月对全市41家水厂的41个出厂水和61个管网水进行了抽检。检测结果表明,所有出厂水和管网水样本均符合《生活饮用水水质标准》的规定,合格率达到100% 。
2.苏州市供水水质情况:苏州市水务局在2024年上半年对全市管网水水质进行了监测。结果显示,所有受检单位的水质合格率均为100%,符合《生活饮用水卫生标准》的要求。
3.饮用水水质抽检报告:中国水安全公益基金对全国29个大中城市的居民饮用水水质进行取样检测,发现14个城市存在一项或多项指标不合格的情况,约占抽检城市总数的48%。这表明在一些城市中,饮用水水质存在一定的问题。
然而,全国范围内的水质状况存在一定差异,部分地区的供水水质可能面临更多挑战。未来,持续的水质监测和管理仍将是保障城市供水安全的重要任务。
二、给水管材质对水质的影响
自来水的出厂水与管网水的水质相比较,部分水质指标有较显著的差异,主要表现在余氯减小、浊度、色度升高、细菌总数、铁、锌、锰、溶解性总固体和总有机碳等指标的含量增大。水质变化情况与所用管材关系密切。城市给水干管由于采用钢筋混凝管或水泥砂浆衬里的铸铁管等管材,除余氯稍有降低,浑浊度、溶解性总固体略有升高外,其他指标与出厂水相比较无明显差异。但对于使用年限较长且未进行内涂衬的管道,由于内壁腐蚀、结垢、锈蚀物中含大量的铁、锰、铅、锌等金属物质和各种细菌及藻类。同时,涂沥青类物质内衬的管道,可能导致水中苯类、挥发性酚类和总α、总β放射性指标的含量增大。 大量的水质监测数据表明,导致管网水质降低的主要原因是街坊内小口径管道,特别是用户内部管道。这些管道几乎没有采用涂衬等保护措施,而我国有一半的大、中城市自来水出厂水水质具有腐蚀倾向,致使管道锈蚀较为严重。从而导致水中余氯含量迅速减少,浊度、色度、铁、锰、锌溶解性总固体、细菌学指标等明显增大,甚至出现“红水”、“黑 水”等水质事故。
给水管材质对水质的影响可以从以下几个方面进行分析:
不同材质的管道可能会在长期使用过程中溶出不同的物质,影响水质。
金属管道:如铜管可能会溶出铜离子,长期摄入可能导致铜中毒。镀锌钢管可能溶出锌和铅等重金属。
塑料管道:某些塑料管材在特定条件下可能会溶出有机物,如塑化剂、抗氧化剂等。
管道内壁可能会形成生物膜,这取决于管道材质的表面特性。
粗糙表面:粗糙的管道内壁更容易附着微生物,促进生物膜的形成。
光滑表面:光滑的表面(如不锈钢、塑料)不易形成生物膜。
不同材质的化学稳定性不同,对水质的影响也不同。
耐腐蚀性:不锈钢、塑料管耐腐蚀性好,不易影响水质。
不耐腐蚀性:镀锌钢管在接触到特定化学物质时容易腐蚀,影响水质。
管道材质对温度的耐受性也会影响水质。
热膨胀:塑料管道在高温下可能会膨胀变形,导致溶出物增加。
热稳定性:金属管道如铜管、不锈钢管在高温下较为稳定。
对于某些塑料管道,光照可能会引起老化,影响水质。
UV稳定性:户外使用的管道需要具备良好的抗紫外线性能。
不同材质的管道对水压的耐受性不同,可能会影响水质。
耐压性:金属管道通常耐压性好,不易因水压变化而破裂。
脆性:某些塑料管道在低温下可能变脆,容易因水压变化而破裂。
管道连接处的材质和质量也会影响水质。
密封性:如果接口密封不良,可能导致外部污染物进入管道,影响水质。
接头材质:接头的材质如果与管道材质不同,可能会引起电化学腐蚀。
材质的经济性和维护需求也会间接影响水质。
长期成本:虽然某些材质初期成本低,但长期维护成本高,可能导致水质问题。
维护频率:需要频繁维护的管道系统更容易出现水质问题。
选择给水管材质时,应综合考虑上述因素,确保所选材质既能满足使用要求,又能保障水质安全。对于特定应用环境,应选择最适合的材质,并定期对管道系统进行检查和维护,以减少对水质的影响。同时,应遵循国家和行业的相关标准和规定,确保管道材质的安全性和可靠性。
三、常用给水管材的选择
1.常用给水管材比较 水管性能应满足:有足够的强度,可以承受各种内外荷载;水密性、水管内壁面应光滑,以减小水头损失,价格较低,使用年限较长,且有较高的防止水和土壤的侵蚀能力。此外,水管接口应施工简便,工作可靠。工程中采用何种管材,应根据下面几点综合考虑进行选择。
(1)技术性:由管材强度、重量、工作压力、工作温度、耐久性、耐腐蚀性、水力条件、抗振性能、管材规格等来考虑适用性。
(2)施工工艺:施工方法、连接方式等方面。
(3)经济性:市场成品规格以及价格等方面。
2.常用给水管材分析
随着科技发展,新型供水管材不断地推陈出新,通过上面的比较并结合实际工程经验,在确定管道运行安全可靠的前提下,以下是一个简化的常用给水管材比较表格,列出了几种常见的给水管材及其主要特性,以供分析和选择时参考:
管材类型 |
材质类型 |
材质特性 |
耐腐蚀性 |
耐温性 |
抗菌性 |
寿命 |
使用范围 |
钢管 |
钢管 |
强度高,可焊接 |
中 |
中 |
中 |
10-20年 |
大型供水工程 |
铸铁管 |
铸铁管 |
强度高,耐磨损,不易生锈 |
高 |
中 |
低 |
30-50年 |
城市供水管网 |
不锈钢管 |
不锈钢管 |
强度高,耐磨损,不易生锈 |
高 |
高 |
高 |
20-50年 |
高端建筑供水 |
塑料管 |
PVC管 |
轻便,耐化学腐蚀 |
高 |
低 |
高 |
20-30年 |
室内供水管道 |
PE管 |
强度高、耐腐蚀、抗震性好 |
高 |
中 |
高 |
20-30年 |
市政给水、大型建筑主干管道 |
PP-R管 |
耐温变,耐化学腐蚀 |
高 |
高 |
高 |
20-50年 |
冷热水供应 |
复合管 |
钢塑复合管 |
结合了金属和塑料的优点 |
中 |
中 |
中 |
15-30年 |
室内外供水 |
铝塑复合管 |
轻便,耐腐蚀,机械性能好 |
高 |
中 |
高 |
20-30年 |
室内外供水 |
说明:耐腐蚀性:评估管材在接触水和其他化学物质时的抗腐蚀能力。耐温性:评估管材在高温或低温条件下的性能稳定性。
抗菌性:评估管材表面抑制细菌生长的能力。
寿命:评估管材的使用寿命,影响长期维护和更换的频率。
适用范围:根据管材的特性,推荐适用的建筑和环境类型。
在选择给水管材时,应综合考虑以上因素,并根据具体项目的需求、预算和环境条件做出合理选择。
四、管网水质污染的防治措施
1. 提高出厂水水质及其稳定性
出厂水的水质是造成管网水质污染的根本原因。这是因为出厂水中有机物和无机营养物的增多,给管网中微生物的繁殖提供了足够的营养;而且由于管壁附近水流缓慢,使微生物能附着生长从而形成生物膜。生物膜老化后脱落进入水中,不但会影响用户感官,而且危害人体健康,给管网水质带来严重影响。
为了控制管网水质恶化现象,长期以来一直采用控制余氯量来抑制管网水中细菌繁殖。但研究表明,氯消毒并不能完全抑制生物膜在管网中的生长繁殖。由于细菌的生长繁殖必须以出厂水中的有机物为营养物质,有机物含量越高,微生物滋生的可能性越大。因此现在更多的考虑是降低出厂水中有机物含量,提高出厂水的生物稳定性,截断微生物的能量来源。
现在已有不少国家规定了出水中 AOC、BDOC 及高锰酸盐指数的上限值,以抑制管网中细菌的生长、繁殖。其中?AOC 就是水中可被细菌利用的有机碳浓度,表征饮用水中细菌增殖的能量。通常 AOC 在10μg/L 下被认为是生物稳定水。管网水中 AOC<50μg/L 乙酸碳时,细菌的生长就受到限制,故美国建议标准为 AOC<50~100μg/L 乙酸碳,我国建议的近期目标为 AOC<200μg/L 乙酸碳,远期目标 AOC<100μg/L 乙酸碳。 细菌等微生物的生长有其适宜的 pH 环境。水在出厂前投加稳定剂,把 pH 值调整至7~8.5,可以提高水的化学稳定性,这种方法在欧美等发达国家已得到了广泛地应用,并且取得了很好的效果。pH 值超过8.4以后,铁、硫细菌的生长基本被抑 制。因此,可以通过提高出厂水的 pH 值来延缓生物膜的发育。而且在碱性介质中,Fe(OH)?等腐蚀生成物的溶解度小,所生成的钝化膜能减轻腐蚀作用。
加快陈旧管网改造步伐
我国城市供水管网大多始建于上世纪五六十年代,经过几十年的运行,部分管网已达到设计使用年限,老化、漏损、水质污染等问题严重。据统计,我国城市公共供水管网漏损率高达15%以上,不仅浪费了大量水资源,还增加了供水企业的运行成本。此外,老旧供水管网的安全隐患也给城市运行带来了风险。因此,加快供水管网改造,提升城市供水安全保障能力。
开展供水管网改造工作是一个复杂且系统的工程,涉及规划、设计、施工、监管等多个环节。以下是一些关键步骤和策略:
(1).前期准备:对现有供水管网进行全面调查,评估管道的年龄、材质、状况、漏损情况,根据城市发展规划和居民用水需求,预测未来的供水需求量,了解国家和地方的相关政策,争取政策支持和资金投。
(2).规划设计:制定供水管网改造的整体规划,包括改造目标、规模、范围、时间表,根据现状调研结果,设计具体的改造方案,包括新技术和新材料的选用。
(3).技术选择:根据实际情况选择合适的供水管道改造技术,如非开挖修复技术、智能检测技术等,选用符合国家标准、环保且耐用的管道材料。
3.加强管网的日常管理和维护工作
(1)合理制定管网冲洗计划。对供水管网内壁已发生锈蚀的,尤其是小口径管道、污染量增加较多的管道以及用户投诉黄水较多的地区,要增加冲洗频率。冲洗间隔时间可通过小区试点摸索,如先定半年或一个季度,以后根据水质情况再作调整。管网冲洗主要是利用消防栓和排水闸。从主管至消防栓一般都有5~10m 左右的管道,而该段管内的“死水”往往影响水质。为了解决这个问题,就必须定期排放消防栓。
(2)加强管网水质监测及维护工作。可以在管网中设置水质监测点,并在管网中设置了一些可实时传送回余氯、浊度及 pH 值等指标的在线监测点,随时监测管网水质及其变化情况,及时对管网进行维护,确保用户的水质。随着供水调度自动化程度 的提高,也可以建立管网水力学模型及水质模型,这将有助于水质管理。
五、结语
供水管网是城市的重要基础设施,在供水系统中占有举足轻重的地位。影响供水管网水质问题是多方面的,同时许多城市的供水管网建设大都滞后,加快市区供水管网改造势在必行;合理选用管材,保证所选管材不会带来管道水质的二次污染,提高出厂水水质及其稳定性、加强管网的日常管理和维护工作,保证供水行业的健康发展。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理重金属废水应当注意哪些问题?在当今工业迅速发展的背景下,重金属废水已成为环境污染的重要来源之一。为了有效控制和治理这些废水,确保生态环境的安全和人类健康,处理重金属废水时必须注意一系列关键问题,从而确保处理技术的合理应用和处理效果的稳定达标。以下是处理重金属废水过程中应当重点关注的几个方面: 一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除。可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述了供水管网材质对水质的影响,值得一看,
