土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 导管内穿线和槽盒内敷线质量管控
导管内穿线和槽盒内敷线质量管控
发布于:2024-08-14 11:26:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
4.9  导管内穿线和槽盒内敷线
4.9.1  管内穿线回路
1   绝缘导线:导线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。
2  镀锌铁丝或钢丝应顺直无死弯、扭结等现象,并具有相应的机械拉力。
3  导线预留长度:
  1)接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内的导线的预留长度应为150mm。
  2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。
  3)出户导线的预留长度应为1.5m。
  4)公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
4  穿线要求:
   1) 同一交流回路的绝缘导线应敷设于同一金属槽盒内或穿于同一金属导管内。
   2) 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
   3)不同回路、不同电压等级、交流与直流导线不得穿入同一管内。
    注:但以下情况除外:
           (a)标称电压为50V以下的回路;
           (b)同一设备或同一设备的回路和无特殊干扰要求的控制回路;
           (c)同一花灯的几个回路;
           (d)同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于8根。
  4)导线在变形缝处应留有一定的余量。
  5) 爆炸危险环境照明线路的电线必须穿于钢导管内。
5  敷设于垂直管路中的导线超过下列长度时,应增设固定导线的接线盒:
   1)截面为50mm 2 及以下的导线为30m;
   2)截面为70~95mm 2 及以下的导线为20m;
   3)截面为120~240mm 2 及以下的导线为18m。
4.9.2  导线接头位置
1   绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内。
2   导管及槽盒内不得有接头。
4.9.3  吊顶及装饰层内导线
1   吊顶及装饰层内导线应穿金属导管敷设。
2   绝缘导线应有导管或槽盒保护,不可外露明敷。
3   从接线盒引向器具的导线应采用金属导管或金属软管保护。
4.9.4  与槽盒连接的接线盒(箱)应选用明装盒(箱)。
4.9.5   导线色标: 多相供电的电线绝缘层颜色应一致,即保护 导体 (PE)应是黄- 绿 双色组合色 , 中性导体(N)用淡蓝色;相线L1、L2、L3用黄色、绿色、红色。
4.9.6  槽盒内敷线
1   线槽检查应无扭曲变形,槽盖齐整无翘角。线槽内壁光滑、无毛刺,线槽内紧固装置光滑相接。
2   同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆线路。
3   分支接头处绝缘导线的总截面面积(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面面积的75%。
4   导线固定:
   1)导线在槽盒内应按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m ;
   2)当垂直或大于45o倾斜 敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内壁的专用部件上,每段至少应有一个固定点且间距不应大于 1.6m。
5   导线在线槽内不得有接头。
6   同一电源的导线应敷设在同一线槽内。
7  不同回 路抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。
8  电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m。
4.9.7  导线与器具连接
1   截面为10mm 2 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接。
2   截面为2.5mm 2 及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。
3   截面大于2.5mm 2 的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应接续端子后再与设备或器具的端子连接。多股铜芯线与插接端子连接前,端部拧紧搪锡。
4   多股铝芯线接续端子后与设备或器具的端子连接。
5   每个设备或器具的端子接线不多于2根。
6   不得采用开口端子。
7   截面积在6  mm 2 及以下的铜芯线间的连接应采用导线连接器件或缠绕搪锡连接(接     头缠绕搪锡后应采取可靠绝缘措施)。
8  导线连接器 件应符合下列规定:
   1) 导线连接器应与导线截面相匹配;
   2) 单芯导线与多芯软导线连接时,多芯软导线应进行搪锡处理 ;
   3) 与导线连接器连接后不应明露导线 ;
   4) 采用机械压紧方式制作终端头时,应使用确保压接力的专用工具;
  5)多尘或潮湿场合,导线连接器的防护等级应为IP5X或IPX5。
4.9.8  质量通病
1  供电电缆与信号电缆敷设在同一槽盒内无隔离。
2  电缆、导线在梯架、托盘、槽盒内敷设过多,超过规定的截面占比。
3  电缆与设备接线端子连接不规范。
4  导线敷设在梯架、托盘内。
5  导线连接未按规定 搪锡和压接。
6   屏蔽电线屏蔽护套没有接地。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
梯架、托盘和槽盒施工技术要点,收藏学习!
一、梯架、托盘和槽盒进场验收要求 1.支架安装要求 (1)建筑 钢结构构件 上 不得熔 焊支架,且 不得热加工开 孔。 (2) 水平 安装的支架间距宜为 1.5~3.0m , 垂直 安装的支架间距不应大于 2m 。 (3)采用金属吊架固定时,圆钢直径 不得小于8mm
