土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 网线中每根线的作用
网线中每根线的作用
发布于:2024-08-14 11:25:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。 双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。
双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,现在广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,一般的能到达100米,好点的线120米左右。
一般五类超五类双绞线需求运用四对线,即8根芯线。 100M以下,一般运用1、2、3、6,四根线。
正线(标准568B):两端线序一样,线序是:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
反线(568A):一端为正线的线序,另一端为:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
监控按568A线序没有必要记了,一个现在已经不用这个线序了,再一个,在568B的基础上13和26对调就可以。
具体的为什么用到1236四根线呢,那就要了解每根芯的作用是什么:
1 输出数据 (+)
2 输出数据 (-)
3 输入数据 (+)
4 保留为电话使用
5 保留为电话使用
6 输入数据 (-)
7 保留为电话使用
8 保留为电话使用
由此可见,虽然双绞线有8根芯线,但在目前广泛使用的百兆网络中,实际上只用到了其中的4根,即第1、第2、第3、第6,它们分别起着收、发信号的作用。4、5,7、8是双向线,保留使用。
但是在高于100M的网络运行下,通常八芯就会全用,比如六类超六类的网线不光要用1 3 2 6 ,八芯都需要用到,否则网络运行就会不稳定。
剥开网线我们可发现四对双绞线缠绕的密度并不一样,用来传输数据的橙、绿两对,缠绕圈数明显大于用来接地和其它公共用途的棕、蓝两对,所以建议大家平时做跳线时,严格按照568B的顺序来排列。
其实还有一个关键问题: 现在好多不良商家,在生产网线的时候,8芯只有四芯采用纯铜,而其余四芯不是采用铜包铝、铜包钢,甚至铜包铁。
有朋友说:“我就喜欢用自己习惯的排列顺序来做线,也是可以用的吗?”
这样的你在家里可以随便用,如果在工程中还是严谨一点按照线序来做。否则的话就失去了双绞线的作用。数据传输衰减严重,传输距离大大降低。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-08-14 14:39:14
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
关于铜丝棉介绍
铜丝棉是一种特殊的材料,其特点在于将铜丝与棉或其他纤维材料相结合,形成具有独特性能和用途的复合材料。以下是对铜丝棉的详细介绍:一、定义与构成铜丝棉主要由铜丝和棉(或其他纤维材料)交织而成。铜丝以其良好的导电性、导热性和耐腐蚀性为材料提供了独特的性能,而棉或其他纤维材料则赋予了材料柔软性、吸湿性和透气性等特点。二、特性与用途 导电性:由于铜丝的加入,铜丝棉具有良好的导电性能,可用于需要导电或静电控制的场合,如防静电服装、电子设备包装等。
