BIM能耗模拟是能够帮助用户对建筑的建造耗能进行模拟分析,同时也是我们三级建筑设计的一个重要考点之一,借助软件可以全面计算建筑的光照、制冷、采暖、通风及遮阳等数据并模拟各个地方能耗的分析结果,从而达到到专业水准的结果。那么,热门能耗模拟分析软件有哪些?
1、DesignBuilder
DesignBuilder是英国DesignBuilder公司开发的建筑模拟软件。通过与美国环境部开发的建筑能源模拟程序 EnergyPlus 实现连动,可对制作的模型进行光、温度、CO2等的环境模拟,是一款实现从规划阶段开始便考虑环境的节能型建筑设计软件。适用于建筑师、建设事业工程师、能源咨询公司、学生的使用。
特点: 建模直观
DesignBuilder采用了易操作的OpenGL固体建模器。由此,在3D空间中配置快,通过拉伸、剪切可直观地进行建筑物模型的制作。可对建筑部件的厚度、房间的面积及体积进行可视化把握。
环境性能数据中的单击切换
模型编辑画面和环境性能数据可通过单击进行切换,无需外部模块的执行或数据载入即可对数据进行显示。
2、 EnergyPlus
EnergyPlus是一个完整的建筑能源模拟程序,工程师、建筑师和研究人员使用该程序对能源消耗(供暖、冷却、通风、照明、插头和处理负载)和建筑物用水进行建模。
特点:
1. 集成的联立的求解。EnergyPlus将建筑的初级系统和次级系统结合在一起进行求解。
2.用户自定义时间步长。步长小于1小时。
3.ASCII文本格式的天气文件,输入和输出文件。
4.基于热平衡的求解。这使得在每次计算都能对在建筑内表面和外表面的辐射和对流计算。
5.非稳态导热。计算通过屋顶、墙体和楼板等导热过程时采用的是非稳态导热过程。
6.改良的地面传热模型。地面传热模型通过三维有限差地面模型和简化的分析技术进行求解。
7.传热和传质结合的模型。传热传质耦合的模型使得计算水分的蒸发/冷却过程成为可能,这是通过导热方程的层层的迭代或者有效湿量渗透深度模型(EMPD)进行计算。
8.热舒适度模型。热舒适模型基于人的活动量、室内干球温度和相对湿度等因素。
3、 IESVE绿色建筑分析软件
IESVE软件是为建筑师、工程师和咨询工程师,被全球建筑可持续设计专家使用的一款快速、准确、逐时、热模拟集成化分析软件,针对任何规模和复杂的新建建筑或既有的建筑。该软件允许从建筑概念设计到具体运行的跨团队协作,它的功能嵌入到整个建筑生命周期的能源和性能评估,可以利用统一的建筑物理模型,用于各种性能的分析。
特点:
IESVE可以帮助用户创建统一的3D建筑数据模型,对建筑的各个性能方面进行分析。VE软件可以与BIM软件进行结合,可以将免费的插件内置到SketchUp和Revit当中,直接读取三维模型导入到VE中,节省大量的建模时间,加速整个设计分析过程。同时也可以加载DXF格式平面图,直接通过ModelIT建模工具通过描图的方式直接进行建模。友好的建模界面可以协助用户快速查看三维模型,并以太阳动态视图方式查看建筑周围阴影,让用户尽可能了解建筑外观整体特点。
IESVE中非常先进的动态负荷模拟模块,对全年8760小时或任意时间段内的动态负荷和二氧化碳排放和建筑其他性能进行动态模拟。同时也可以创建详细的空调系统用于建筑全年能耗模拟,以达到优化空调系统的目的,在一定程度上节省空调能耗,且空调系统形式多样,设备灵活运用以及控制系统的精细化让客户完全可以自定义空调系统具体功能和形式。
建筑性能分析平台支持一模多算,可直接使用BIM模型或CAD建模,对建筑及建筑群进行光环境、风环境、全年负荷、空调系统能耗等模拟分析,采用权威、专业的计算核心,结合国内标准规范,简单易用,能够帮助设计师打造更优的设计方案。
特点:
建筑性能分析平台,基于BIM模型或CAD建模,可实现一次建模完成对建筑负荷能耗、风环境和建筑采光的模拟分析,减少了重复建模的工作,极大提高了计算效率。
目前平台不同的分析模拟均采用权威的计算核心,并支持国内相关计算标准,简单易用,可帮助设计师打造更优的设计方案。
负荷能耗分析采用EnergyPlus计算内核,主要功能包含:自然室温计算、建筑物全年逐时冷热负荷计算、空调系统能耗计算、围护结构热工性能判断、空调系统节能率计算、全生命周期碳排放计算、碳排指标计算功能。
建筑风环境模拟分析采用的是 OpenFoam 计算核心,可对建筑室外风环境、建筑室内自然通风、建筑室内空气气流组织、室外机模拟分析。
建筑采光模拟分析采用Radiance计算内核,可分析建筑室内自然采光系数进行平面分析和全年动态模拟分析,同时可以基于标准进行结果判定。
5、 DeST
DeST是建筑环境及HVAC(暖通空调)系统模拟的软件平台,该平台以清华大学建筑技术科学系环境与设备研究所十余年的科研成果为理论基础,将现代模拟技术和独特的模拟思想运用到建筑环境的模拟和HVAC 系统的模拟中去,为建筑环境的相关研究和建筑环境的模拟预测、性能评估提供了方便实用可靠的软件工具,为HVAC 系统的相关研究和系统的模拟预测、性能优化提供了一流的软件工具。
特点:
DeST-h主要用于住宅建筑热特性的影响因素分析、住宅建筑热特性指标的计算、住宅建筑的全年动态负荷计算、住宅室温计算、末端设备系统经济性分析等领域。
DeST-c是DeST开发组针对商业建筑特点推出的专用于商业建筑辅助设计的版本,根据建筑及其空调方案设计的的阶段性,DeST-c对商业建筑的模拟分成建筑室内热环境模拟、空调方案模拟、输配系统模拟、冷热源经济性分析几个阶段,对应的服务于建筑设计的初步设计(研究建筑物本身的特性)、方案设计(研究系统方案)、详细设计(设备选型、管路布置、控制设计等)几个阶段,很好的根据各个阶段设计模拟分析反馈以指导各阶段的设计。
6、 eQUEST
EQUEST是款适用于工程师们所使用的建筑耗能分析工具。EQUEST为建筑节能计算提供了一种最有价值的手,拥有全面的节能策略和节能解决方案,除此之外,还支持在动态平衡过程中计算能耗。EQUEST也是目前使用率最高的建筑耗能软件,新的版本还对许多的功能支持,并且让您的建筑建模过程变得很简单,让输出的结果更加的直观清晰。
特点:
计算建筑耗能
eQUEST通过结合两个建筑创建向导帮助克服过去的障碍:原理图设计向导和设计开发向导以及能效测量向导。这就像拥有一位专家顾问,在您和DOE-2能源模拟计划之间运作。原理图向导和DD向导将指导您完成一系列步骤,以便您完全描述设计的主要能源相关功能。然后,向导根据DOE-2仿真程序的要求创建所提出设计的详细描述。在描述建筑设计的每个步骤中,向导都提供了易于理解的组件和系统选项选择。
强大的模拟与原理图构建
用户可以选择使用原理图向导开始构建模拟过程。原理图向导旨在支持信息最有限的最早设计阶段。虽然时间也可能有限,即使只是一点点练习,您会发现您可以在一小时或更短的时间内探索众多设计功能的能量影响。原理图向导最适合更小,更简单的结构。
7、 TRNSYS
TRNSYS的全称为Transient System SimulationProgram,即瞬时系统模拟程序。TRNSYS Simulation Studio作为一个强大,直观的图形前端模拟,使用户轻松组装详细系统的工作 - 类似于在实际系统中挂接管道和电线。一个组件的输出以图形方式连接到另一组件的输入。自20世纪90年代中期以来,Simulation Studio已经取代了手动编辑文本输入文件的需要。
特点:
该系统的最大的特色在于其模块化的分析方式。所谓模块分析,即认为所有热传输系统均由若干个细小的系统(即模块)组成,一个模块实现一种特定的功能,如热水器模块,单温度场分析模块、太阳辐射分析模块、输出模块等。因此,只要调用实现这些特定功能的模块,给定输入条件,这些模块程序就可以对某种特定热传输现象进行模拟,最后汇总就可对整个系统进行瞬时模拟分析。
8、 斯维尔节能设计THS-Becs
斯维尔节能设计THS-Becs是一款专为建筑节能提供计算分析的软件,构建于AutoCAD平台,采用三维建模,并可以直接利用主流建筑设计软件的图形文件,避免重复录入,大大减少了建立节能热工模型的工作量,体现了建筑与节能设计一体化的思想。软件遵循国家和地方节能标准或实施细则,适于全国各地居住建筑和公共建筑的节能设计、节能审查和能耗评估等分析工作。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD和BIM的主要区别来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 CAD和BIM的主要区别 表现方式: CAD主要是以 2D平面图为主 ,各个线条和图形之间并没有直接的关联性,难以直接从图纸中读取构件的详细信息。
