企业在治理VOCs时,由于治理设施存在各种原因,导致会有vocs的排放污染,有机废气治理设施存在的VOCs问题主要包括以下几个方面:
①治理设施设计不规范、与生产系统不匹配,治理技术不当等可能无法有效地降低有机废气中挥发性有机化合物(VOCs)的浓度,导致排放浓度超过排放标准要求。
②治理设施建设质量良莠不齐,治理效果不理想,不能有效地去除有机废气中的VOCs,导致排放仍然含有大量的VOCs。
③治理设施运行不规范,定期维护不到位,导致无法正常运行或处理效果下降,增加VOCs的排放风险。
针对上述vocs治理设施存在的问题,企业整改要求如下:
1、优化治理工艺和措施
依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等,优化有机废气治理的工艺和治理技术,提升VOCs的去除效率。
①对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的,宜采用多种技术的组合工艺;除恶臭异味治理外,一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
②采用活性炭吸附工艺的企业,根据废气排放特征,选择符合相关产品质量标准的活性炭,并足额充填、及时更换;采用颗粒活性炭作为吸附剂时,其碘值不宜低于800mg/g;采用蜂窝活性炭作为吸附剂时,其碘值不宜低于650mg/g;采用活性炭纤维作为吸附剂时,其比表面积不低于1100m2/g(BET法);活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。
③采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加,催化剂床层的设计空速宜低40000h-1。
④采用非连续吸脱附治理工艺的,应按设计要求及时解吸吸附的VOCs,解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。
⑤蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760℃,催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃,相关温度参数应自动记录存储。
2、增强VOCs治理设施的监测和控制
加强对有机废气治理设施的监测和控制,及时发现和排查存在的问题,确保设施正常运行。使用先进的监测仪器和技术手段,准确测量和掌握VOCs的排放情况
3、加强运行维护管理
做到治理设施较生产设备“先启后停”,在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备,在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后,方可停运治理设施;及时清理、更换治理设施耗材;做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录;对于VOCs治理设施产生的有机溶剂等应及时清运,属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
RTO和RCO废气处理技术对比RTO和RCO废气处理技术对比 随着工业的发展和废气排放量的增加,RTO与RCO也逐渐成为人们关注的焦点。本文将就这两种废气处理方式作一比较。 一、RTO和RCO废气处理技术的原理 RTO废气处理技术是把有机废气加热到760℃以上,使废气中的VOCs氧化分解成二氧化碳和水。RCO废气处理技术是将废气中的有害物质通过催化剂转化为无害物质的技术。RTO和RCO废气处理技术都具有较高的净化率,能够有效地降低废气中的有害物质含量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料分析了目前有机废气治理工艺中常见的问题和解决办法,供大家参考和学习
