土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆制冷机组工作原理与故障处理
螺杆制冷机组工作原理与故障处理
发布于:2024-08-13 11:07:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机是蒸气压缩式制冷机组的一种,因选用螺杆式压缩机而得的此叫法,它主要是由螺杆制冷压缩机、冷凝器、蒸发器以及电控元件、仪表等构成,由于其结构紧凑、尺寸小、易损件少、使用维护简单方便、运行稳定可靠性高等优点,目前得到大型工业制冷方面及中央空调系统的广泛应用。
螺杆冷水机组一般使用时间为3000h/年左右(根据我国气候地理条件)。为了确保机组长期安全可靠地正常运转,以及长期使用的运转寿命能够延长,减少运行费用,对机组经常性的科学维护和保养工作,是非常重要的。
一、主要部件维护
(1)在运行过程中应密切注意系统的排气、吸气压力,如发现异常及时找出原因,排除故障。
(2)不要任意调节控制和保护元件设定点。
(3)定期检查电气接线有无松动现象,如有松动要及时紧固。
(4)定期检查电气元器件的可靠性,应及时更换失效或不可靠的器件。
二、除垢
长期运行后,机组壳管式换热器水侧传热表面会沉积氧化钙或其他矿物质,这些矿物质在传热表面结垢较多时,会影响传热性能而导致电能消耗增加、排气压力升高。可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗。
三、开关机
当冬季关机时,应清洗机组内外表面,并吹干;必须打开放水阀,放净壳管换热器内的存水,以防发生冻结事故。
春季开机
在较长时间停机后,要启动机组时,应做如下准备工作:
(1)彻底检查和清理机组。
(2)清洁水管路系统。
(3)检查水泵。
(4)拧紧所有线路接头。
(5)按要求对机组压缩机进行预热。
四、 制冷剂完全泄漏
如果遇到这种情况,用高压氮气(15~20公斤气压)或制冷剂对系统进行检漏,如需要进行补焊,必须将系统内气体排尽后才能进行焊接。充注制冷剂前,整个制冷系统必须是干燥的并抽真空。
补充制冷剂
(1)在压缩机吸气管上的注氟嘴连接制冷剂充注瓶。
(2)使冷冻/冷却水循环,并启动机组。
(3)向系统缓慢充入制冷剂,并检查吸、排气压力。
(4)注意:在进行检漏和气密性试验时,千万不能向制冷系统充注氧气,乙炔等可
五、系统防冻
如果壳管式换热器的流道发生严重结冰情况,可能造成壳管式换热器破裂和泄漏,而冻裂损坏不属于保修范围,因此对机组防冻要特别予以重视。在较低环境温度下停机备用时,若机组放在室外温度低于0℃的环境中必须将蒸发器和冷凝器中的水排尽。放水的具体操作步骤见整机上的放水标识。
运行时,如果冷冻水水流开关失效时将可能导致水管出现冻结,因此水流开关必须与机组进行联锁。维护时,在给机组充注制冷剂或为了维修而放掉制冷剂时,有可能导致蒸发器内水结冰。一定要使蒸发器中的水保持流动或将水彻底放干净。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆水冷冷水机组维护保养手册,通用版
一、目的 规范空调设备及装置维护保养工作,确保空调设备及装置在良好状态下运行。 二、任务与重点
