土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热水循环系统安装教程,水龙头秒出热水不是梦
发布于:2024-08-13 11:07:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
热水循环系统现如今已经非常普及,如宾馆、酒店等,总是在我们需要使用热水的时候,能在几秒钟左右就能使用到,这些无疑是热水循环系统的功劳。热水循环系统不再像以前那样,需要将热水管内的冷水排掉,才能用到热水。
除了酒店宾外,热水循环系统已经慢慢的进入到了住宅家庭中。在一些新房装修中,很多人已经开始安装了热水循环系统。
家用热水循环系统,对于热水器的选择并没有要求,可以是燃气热水器,也可以是电热水器。在家用热水循环系统中,主要靠回水器将热水管道内的冷水抽回热水器内重新加热。
回水器类似于小型水泵,当回水器工作时,回水器将热水管道内的冷水抽回来,再重新经过热水器加热输送到热水管道内。
回水原理
热水循环的热水管与回水管,其实就是一条连通的管道,如果热水管的起点是热水器的话,那热水管的终点就是回水器。热水管少不了支管,但是支管的长度都不会太长,在使用时,仍然需要放掉支管内的一小段冷水。
热水循环管道做法
热水循环最基本的做法,就是由热水器热水管道出来,在管道内截断加入三通,将管道分支进入龙头内置。热水循环时。支管部分仍然是冷水,只有将该段管内的水放干净后,才能使用到热水!
秒出热水循环做法
有人曾经说过“秒出热水不是梦”,也有人觉得这是一种一种夸张的说法。其实我个人认为做到秒出热水并不夸张,夸张的只不过是他的做法。
上图就是秒出热水示意图,整条热水管道都不使用三通口做分支,将热水管道直接做到水龙头位置,加入带牙三通做为龙头接口,再次弯管到下一个龙头。这样做使用的弯头太多,热水管道的压力也可能会大大降低,不利于使用。秒出热水虽然能实现,但是做出来的效果可能不太理想,不建议大家用这种夸张做法。
在热水循环系统中,还有一个关键点,那就是需要加入一个止回阀。止回阀又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。
如果不加入止回阀会是怎样呢?当我们在需要使用热水时,如果不加入止回阀,那么冷水就会通过回水管,直接流到水龙头位置。
经过热水器的水,不管是压力,还是流量,远远都比不上原来水管自有的压力与流量。使用热水时,由于冷水管压力与流量都大,原本热水龙头也会出冷水。
回水器位置的具体安装方法是,回水管加入止回阀,然后加上三通用来接冷水进水,再接入回水器。而回水器出水则直接接入热水器进水。
冷水管必须安装在止回阀后。
热水循环虽然使用方便,但是在小户型的却有很多人不建议安装,觉得浪费的水比机器与安装费用要便宜的多,再加上户型小,浪费的水也不会太多。对于家庭使用,是否需要安装热水循环系统,你又是怎么认为的呢?
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通工程识图教程
暖通空调工程概述 暖通空调工程的主要功能 (1) 为避免冬季、夏季室内温度、湿度过低或过高,室内工作和生活的人员所产生不舒适感,采用人工方式,消耗一定的能源,按需要搬运转移空气中的热量、水分,营造使人体感觉舒适的室内环境。 (2) 为使在建筑物内部工作的机器、设备及部件正常运转,维持室内合乎机器设备正常运转的温湿度。
