土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 穿心棒法盖梁施工计算书
穿心棒法盖梁施工计算书
发布于:2024-08-13 09:57:13 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
   一、 工程概况
盖梁设计尺寸:双柱式盖梁设计为长11.95m,宽2.1m,高1.6m,混凝土方量为38.35方,两柱中心距6.95m。盖梁如图所示:
二、施工顺序
1、预留孔:立柱施工时测好预留孔的标高位置,预埋直径110mm硬质PVC管,较高立柱根据高差来进行标高调整,保证两预留孔处于同一个标高,施工时把有关主筋间距和上下层箍筋间距作微调;
2、插入钢棒:柱顶插入一根直径为9cm,长度为300cm的钢棒,作为主梁工字钢支撑点,钢棒外伸长度一致;
3、安装固定装置和机械式千斤顶。
4、吊装主梁工字钢,利用φ25精轧螺纹钢,夹紧主梁工字钢,上铺I12.6工字钢作为分配梁;
5、拆除钢棒,封堵预留孔:盖梁施工完成后把预留孔用细石混凝土封堵。
三、受力计算
1、设计参数
1)I12.6工字钢截面面积为:A=1810mm2截面抵抗矩:W=77×103mm3截面惯性矩:I=488×104mm4弹性模量E=2.1×105Mpa钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215Mpa。
2)主梁工字钢横向主梁采用2片45b工字钢。截面面积为:A=11100mm2截面抵抗矩:W=1500×103mm3截面惯性矩:I=33760×104mm4弹性模量E=2.1×105Mpa3)钢棒钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45),截面面积为:A=3.14×452=6362mm2,抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。
2、荷载计算
1) 混凝土自重荷载(考虑立柱混凝土重量)W1=38.35×26=444.3kN;
2)支架、模板荷载A、2片I45b组成主梁,长12m,纵向工字钢长4.5m,间距30cm。W2=12×0.874×2 0.142×4.5×(11/0.3)=54.3kN;B、定型钢模板,重量由厂家设计图查询得到。W3=6800×10=68kN;
3)施工人员、机械重量。按每平米1kN,则该荷载为:W4=12×2×1=24kN;
   4)振捣器产生的振动力。盖梁施工采用50型插入式振动器,设置3台,每台振动力2kN。施工时振动力:W5=2×3=6kN; 总荷载: W=W1 1 W2  W3  W4  W5=1153.4kN5)
荷载集度计算横桥向均布荷载集度:q h=W/12=96.1kN/m; 顺桥向荷载集度取跨中部分计算: qz= q h/1.8=96.1/1.8=53.4kN/m2、强度、刚度计算1) I12.6工字钢强度验算取盖梁跨中横向一米段对I12.6工字钢进行计算,其中横向一米荷载共有3根I12.6工字钢承担, 顺桥向荷载集度: 53.4kN/m,每一根承担17.8 kN/m。
计算模型
弯矩图(单位: kN · m )
剪力图(单位: kN )
位移图(单位: m)
5)其中最大弯矩为:M=6.2kN·m,最大剪力为:Q=12.6kN根据应力公式可以得出最大拉应力:σ=M/Wx=6.2×1000/77×10-6=80.5MPa <[σ]=215MPa;根据剪应力公式可以得出剪切应力:τ=Q/A=12.6×1000/18.1×10-4=6.96MPa <[σ]=125MPa;跨中位移f=0.002m<[f]=2/400=0.005m
6)主梁工字钢I45b计算实际施工中立柱顶部混凝土由立柱承受,但为安全起见,计算模型将此部分混凝土考虑在内,主梁由两片I45b工字钢承担横桥方向的荷载,所以单根承担一半的荷载,计算采用桥梁博士模拟计算,模拟图形如下图:
计算模型
弯矩图(单位: kN · m )
剪力图(单位: kN )
位移图(单位: m)
正应力图(单位: m)
剪应力图(单位: m)
         根据正应力图可以得出最大拉应力:σ= 103MPa <[σ]=215MPa;根据正应力图可以得出剪切应力:τ=34MPa <[σ]=125MPa;主梁工字钢刚度验算从位移图中可得知跨中位移f=0.008m<[f]=6.95/400=0.0174m从位移图中可得知悬臂端位移f=0.002m<[f]=2.5/400=0.006m3)钢棒验算钢棒作为主要承重构件,承受来自上部结构的全部荷载,保证安全稳定,对钢棒的抗剪强度进行验算。最大剪力为:Q=1153.5/4=288.4kN钢棒抗剪面积A=0.0452×3.1415=0.006362m2根据剪应力公式可以得出剪切应力: τ=Q/A=288.4×1000/0.006362=45.3MPa <[σ]=125MPa四、结论从上面的计算可以看出,整个构件均满足承载力要求,结构是安全可靠的。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了穿心棒法盖梁施工计算书,多谢了。
    2024-08-20 08:50:20
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
安全意识培养和行为安全管理
