根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:
该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分;曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质;A段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免DO的增加。O段的前段采用强曝气,后段减少气量,使内循环液的DO含量降低,以保证A段的缺氧状态。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。
由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。
1.由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;
大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的pH分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反 应停止。 硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低pH值(5.5)的条件下进行,但pH值突然降低,则会使硝化反应速度骤降, 待pH值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。
硝化过程消耗废水中的碱度会使废水的pH值下降( 每硝 化1g氨氮 将消耗 7.14g碱度,以CaCO3计)。 相反,反硝化过程则会产生 一定量的碱度使pH值上升(每反硝化1g硝酸盐将产生3.57g碱度,以CaCO3计)但是由于硝化反应和反硝化过程是序列进行的,也 就是说反硝化阶段产生的碱度并不能弥补硝化阶段所消耗的碱度。 因此,为使脱氮系统处于最佳状态,应及时调整pH值。
2.温度(T)
有研究表明,温度对反硝化速率的影响取与反应设备的类型、负荷率的高低都有直接的关系,不同碳源条件下,不同温度 对反硝化速率的影响也不同。
在好氧条件下硝化反应才能进行,溶解氧浓度不但影响硝化反应速率,而且影响其代谢产物。 为满足正常的硝化反应,在 活性污泥中,溶解氧的浓度至少要有2mg/L,一般应在2~3mg/L,生物膜法则应大于3mg/L。 当溶解氧的浓度低于0.5~ 0.7mg/L时,硝化反应过程将受到限制。
传统的反硝化过程需在较为严格的缺氧条件下进行,因为氧会同竞争电子供体,且会抑制微生物对硝酸盐还原酶的合成及 其活性。 但是,在一般情况下,活性污泥生物絮凝体内存在缺氧区,曝气池内即使存在一定的溶解氧,反硝化作用也能进 行。 研究表明,要获得较好的反硝化效果,对于活性污泥系统,反硝化过程中混合液的溶解氧浓度应控制在0.5mg/L以下; 对于生物膜系统,溶解氧需保持在1.5mg/L以下。
氨氮是硝化作用的主要基质,应保持一定的浓度,但氨氮浓度超过100~200mg/L时,会对硝化反应起抑制作用,其抑制程 度随着氨氮浓度的增加而增加。
反硝化过程需要有足够的有机碳源,但是碳源种类不同亦会影响反硝化速率。 反硝化碳源可以分为三类: 第一类是易于生 物降解的溶解性的有机物; 第二类是可慢速降解的有机物; 第三类是细胞物质,细菌利用细胞成分进行内源硝化。 在三类 物质中,第一类有机物作为碳源的反应速率最快,第三类最慢。
有研究认为,废水中BOD5/TKN≥4~6时,可以认为碳源充足,不必外加碳源。
污泥龄(生物固体的停留时间)是废水硝化管理的控制目标。 为了使硝化菌菌群能在连续流的系统中生存下来,系统的SRT必须大于自养型硝化菌的比生长速率,泥龄过短会导致硝化细菌的流失或硝化速率的降低。 在实际的脱氮工程中,一般选用的污泥龄应大于实际的SRT。 有研究表明,对于活性污泥法脱氮,污泥龄一般不低于15d。 污泥龄较长可以增加微生物的硝化能力,减轻有毒物质的抑制作用,但也会降低污泥活性。
内回流的作用是向反硝化反应器内提供硝态氮,使其作为反硝化作用的电子受体,从而达到脱氮的目的,循环比不但影响脱氮的效果,而且影响整个系统的动力消耗,是一项重要的参数。 循环比的取值与要求达到的效果以及反应器类型有关。 有数据表明,循环比在50%以下,脱氮率很低; 脱氮率在200%以下,脱氮率随循环比升高而显著上升;内回流 比高于200%以后,脱氮效率提高较缓慢。 一般情况下,对低氨氮浓度的废水,回流比在200%~300%最为经济。
在理论上,缺氧段和厌氧段的DO均为零,因此很难用DO描述。 据研究,厌氧段ORP值一般在-160~-200mV之间,好氧段ORP值一般在+180mV坐右,缺氧段的ORP值在-50~-110mV之间,因此可以用ORP作为脱氮运行的控制参数。
某些有机物和一些重金属、氰化物、硫及衍生物、游离氨等有害物质在达到一定浓度时会抑制硝化反应的正常进行。 游离氨的抑制允许浓度: 亚硝酸(Nitosomonas)为10~150mg/L,硝酸盐(Nitrobacter)为0.1~1mg/L。 有机物抑制硝化反应的主要原因: 一是有机物浓度过高时,硝化过程中的异养微生物浓度会大大超过硝化菌的浓度,从而使硝化菌不能获得足够的氧而影响硝化速率; 二是某些有机物对硝化菌具有直接的毒害或抑制作用。
生物脱氮系统涉及厌氧和缺氧过程,不需要供氧,但必须使污泥处于悬浮状态,搅拌是必需的,搅拌所需的功率对竖向搅拌器一般为12~16W/m3,对水平搅拌器一般为8W/m3。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保人必须掌握的芬顿氧化技术要点1 、加硫酸亚铁后多久加入双氧水 芬顿试剂的主要药剂是硫酸亚铁与双氧水与碱。硫酸亚铁与双氧水的投加顺序会影响到废水的处理效果。先通过正交实验将硫酸亚铁与双氧水的投加比例得出(一旦控制不好便容易返色)。再按照先调PH值,投加硫酸亚铁,再投加双氧水,再进芬顿试剂投加顺序与污泥沉降处理行pH值调节的顺序进行投加。在硫酸亚铁投加后反应15分钟左右,再进行双氧水的投加,反应20~40分钟后再加入碱回调pH值,处理效果更佳。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于AO工艺技术的学习有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
