在进行粘钢加固施工时,有细心的小伙伴应该有了解,粘钢加固施工时对锚栓是有相关的要求和相应的施工规范。可是因为这是粘钢加固中一项很不起眼的小细节,大家很容易将其忽视了。别看这项小小的锚栓,可是它对于整个粘钢加固工程中都是有所影响的,今天就让小编带大家详细来了解其粘钢加固工程中锚栓的要求:
粘钢加固一般是利用钢板和采用胶粘剂将混凝土构件进行有效地粘结,让钢板和混凝土成为一体。这样做的作用是可以让钢板本身的抗拉强度进行提升,来增强整体构件的承载力。而在这粘钢加固中,固定其钢板的锚栓则建议先选择化学锚栓。因为化学锚栓因其施工便捷性和粘结性能好,能够很好的确保其钢板的牢固性。
锚栓的种类选择好,对于锚栓的直径与埋深也是有相关要求。锚栓的直径应不能大于m10。另外适度的直径是能很好的助于保证其锚栓的稳固性和牢固性。并且埋深的要求,锚固的埋深通常要建议采取其60mm。需要充分埋入混凝土的内部,这样则可以有助于增加与混凝土的的黏附面积,提高锚栓的抗拉性能。
说到其锚栓的直径,很多人会有所疑惑,因为之前有经常听到说:“锚栓的直径越大,所起到的锚固作用也就会越大,这句话其实问题是没有多大的。因为在粘钢加固施工的实际情况中来看,其实锚栓只是起到临时加压固定的作用,它是没有很大的锚固力要求。如果锚栓过大,需要在加强和钢板上开大孔,这样会减少钢板的受力截面积,破坏原构件的结构。”
锚栓边距和间距的要求也要了解到位。锚栓的边距不应小于其60mm、间距也不应小于250mm。另外合理的边、间距是能有助于其结构的均匀受力,防止在荷载的作用下出现局部过大的应力。
粘钢加固施工时,对于锚栓的施工操作也是有所要求:
再对锚栓钻孔前需要检测了解其钢筋的位置,并作标记,当钻孔与钢筋位置冲突时,适当调整孔位并按调整的孔位安装钢板。钻孔应清理干净,保持干燥,不得有油污。
锚栓安装深度控制, 严格控制锚栓的安装深度,确保符合规范的埋深。
对于锚栓安装完成后,还要对其质量进行检验。包括对锚栓直径、埋深、边距和间距等方面进行全面检查,确保符合相关标准。
综上所述,粘钢加固施工中,小锚栓,大作用。对于锚栓要进行合理的选择和规范性施工操作。这样能有效的确保其粘钢加固的牢固性和可靠性能,从而提高其整体工程的稳定性。
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 405 人订阅
“学校”是否包含大学建筑?大学校园内非教学用建筑是否可以不按重点设防类考虑?国务院第744号令《建设工程抗震管理条例》自2021年9月1日起正式施行,其中第十六条明确指出:“ 学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑 , 应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施 。”这一条款的出台,旨在提高我国建设工程的抗震防灾能力,降低地震灾害风险,保障人民生命财产安全。然而,关于这一条款中“学校”是否包含大学建筑,以及大学校园内非教学用建筑是否可以不按重点设防类考虑的问题,引发了广泛的讨论。
