土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水t20V10导出t5后,灭火器不见了
发布于:2024-08-12 15:28:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水t20V10导出t5后,灭火器不见了。有知道怎么解决的
  • 攻城师55383
    解决了没有
    2024-10-11 11:18:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水V8.0,室外菜单里的室外绘图,沿线标桩功能。桩号米制与图幅比例不一致怎么解决?
我用天正给排水V8.0,室外菜单里的室外绘图,沿线标桩功能。画桩号时我发现我图幅比例设置为1:1,画一条40000米长的多段线,然后用沿线标桩设置20米一个桩号,但是生成的桩号只有两个(开头和中间),沿线标桩功能认为只有40米长。 图幅比例还是1:1,当我将桩号间距设置为0.02米一个时,虽然能做到20(个人猜测CAD默认这个20可能还是毫米)一个桩,但是桩号标注从起始显示K0+000,直到距离为520(个人猜测还是毫米)时才显示K0+001,中间桩号显示都是K0+000,而不是从起始K0+000递增至K0+520。
