土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防设计标准是?不同场合的标准是?又是如何分类的?
发布于:2024-08-12 14:58:12 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
消防设计标准是根据建筑物的性质、规模、高度、火灾危险性等因素,确保建筑物在火灾发生时能够迅速有效地进行灭火和疏散,以保障人员生命安全和减少财产损失的一系列规定和要求。以下是对消防设计标准的详细解答,包括一般标准和不同场合的特殊标准,以及分类依据。
01、 一般消防设计标准
消防给水设计
根据建筑物的具体情况,合理确定消防给水系统的形式和设计参数。
确保消防水源的可靠性, 采用两条以上进水管道 ,确保其中一条失效时,另一条仍能满足供水要求。
消防水池容量应满足火灾延续时间内消防用水量的要求。
消防水泵应满足流量、扬程、压力等参数的要求,并应设置备用泵。
消防水箱应满足火灾初期消防用水量的要求,并应设置 溢流阀 。
消防电源及配电系统
消防电源应采用双电源或双回路供电,并应设置自动切换装置。
消防配电线路 应采用耐火或耐热电缆 ,并应敷设在金属管或封闭式金属 线槽 内。
火灾自动报警系统 的探测器、手动报警按钮、警铃等设备 应符合相关标准要求。
火灾自动报警系统 应设置备用电源 ,并应定期进行维护和检查。
机械排烟与自然排烟系统
根据建筑物的具体情况, 合理确定机械排烟或自然排烟系统的形式和设计参数。
机械排烟系统应设置排烟风机、排烟口、防火阀等设备,并应符合相关标准要求。
自然排烟系统应设置可开启外窗或排烟口,并应满足自然排烟的条件。
消防应急照明系统
合理确定消防应急照明系统的形式和设计参数。
消防应急照明灯具 应设置在疏散通道、楼梯间、前室等部位 ,并应具有足够的照度和应急电源。
02 、场合的消防设计标准
医院和养老院
床位设置应离墙不远, 床头与床尾应离开消防器材一定距离。
消防通道中 应设置扶手 , 楼梯坡度 不可过陡。
定时进行疏散演习 ,让老年人和患者熟悉疏散流程。
高温场所
应控制温度, 避免高温导致易燃易爆品变质。
增加灭火器数量,并 定期检查维护消防设备的有效性。
厂房
根据生产的火灾危险性,将厂房划分为甲、乙、丙、丁、戊类五个等级类别。
不同等级的厂房应采用不同级别的防火设施 ,如防火墙、防火门、自动喷水灭火系统等。
03、 分类依据
消防设计的分类依据主要包括以下几个方面:
●建筑物的性质和用途: 不同性质和用途的建筑物对消防设计的要求不同。 例如,住宅建筑和商业建筑在防火设计和消防设施配置上存在较大差异。
●火灾危险性和风险等级: 根据建筑物的火灾危险性和风险等级确定相应的消防设计标准和要求。 火灾危险性较高的建筑物需要采取更为严格的消防设计措施。
●法律法规和技术标准: 国家和地方政府制定的消防法律法规和技术标准是消防设计的重要依据。这些标准 规定了建筑防火设计、消防设施安装、消防系统调试等方面的基本要求和规范。
消防设计标准是一套综合性的规范体系,旨在确保建筑物和其他场所的消防安全。不同场合的消防设计标准因其使用性质和火灾危险性而异,分类依据主要包括建筑物的性质和用途、火灾危险性和风险等级以及法律法规和技术标准等。
来源:消防安全笔记
全部回复(3 )
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-11-27 07:43:27
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多分享
    2024-08-19 15:35:19
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
生活用高位水箱水量的确定
1  概述 根据《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)》(以下简称水规),第3.7.5 条,由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%。而为了保证用水的安全,设计人员在计算完高位水箱容积后,往往评经验附加一定的余量,造成水箱偏大,建造成本增加;同时水箱容积增加,水在水箱中停留时间加长,在建筑入住率低时,实际用水量远低于设计用水量,用水水质便难以得到保证。
