1.绕组绝缘:变压器的绕组是雷击最容易损坏的部位。雷电引起的过电压会使绕组间的绝缘材料承受巨大压力,导致绝缘击穿。特别是当雷电波侵入变压器,瞬间的高电压可能超过绕组的耐压强度,引发局部或全面的绝缘破坏。
2.套管和引线:变压器的套管和引线连接高压和低压电路,这些部件暴露在外,容易成为雷电袭击的直接通道。雷击产生的强大电流通过套管和引线时,可能造成其绝缘损坏,引线熔断,甚至爆炸。
3.分接开关:分接开关用于调节变压器的输出电压,内部结构精密。雷电通过变压器时,产生的过电压和过电流可能使分接开关的触头烧蚀或机械结构损坏,影响变压器的正常调节功能。
4.绝缘油和油箱:雷击导致的内部短路或过热,可能使变压器内部的绝缘油分解,产生气体,压力骤增,严重时会导致油箱变形或破裂,油泄露,进一步加剧设备损坏。
5.保护装置:虽然避雷器等保护装置旨在吸收雷电能量,保护变压器,但在极端情况下,这些装置也可能因过载而失效或损坏,失去保护作用。
变压器雷击后的恢复时间取决于受损程度、检测评估的效率以及修复工作的复杂度。具体而言:
1.初步评估:雷击发生后,首先进行的是现场安全隔离与初步检查,这一步骤通常在几小时内完成,以确保作业安全并确定基本损坏情况。
2.详细检测与诊断:接下来,需要通过油色谱分析、电气试验等手段进行全面检测,这一过程可能耗时数天到一周,具体看检测项目的复杂性和实验室的响应速度。
3.制定修复计划:基于检测结果,专业团队将制定修复方案。对于轻度损坏,如简单的绝缘修复或更换套管,可能在几周内完成;而对于严重损坏,如绕组更换,修复周期可能长达几个月。
4.实际修复与测试:实施修复后,还需要对变压器进行全面测试,确保其各项性能指标符合安全运行要求,这个阶段可能再持续几周时间。
5.重新投运:所有测试合格并通过验收后,变压器才能重新接入电网,整个恢复过程从几周到几个月不等,具体时间依具体情况而定。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
监控防雷器是干嘛的?有用吗?怎么接线?一、监控防雷器有用吗? 答案是肯定的。监控防雷器在保护视频监控系统免受雷电侵害方面发挥着关键作用: 1.雷电能量泄放:当雷电侵入监控系统电源线、信号线或天馈线时,监控防雷器能迅速将雷电能量导入大地,防止过高的雷电电压直接冲击监控设备,避免设备损坏甚至引发火灾。 2.过电压保护:监控防雷器能有效抑制因雷电或其他原因(如电力系统操作过电压、静电放电等)引起的瞬态过电压,将过电压限制在设备能承受的安全范围内,保护监控设备内部元器件免受损害。
