土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 案例研读:天井与中庭
案例研读:天井与中庭
发布于:2024-08-12 14:33:12 来自:建筑设计/建筑效果图 [复制转发]
案例研读
主题:天井与中庭
选取案例
01.天井空间: 巴塞罗那1736号住宅
02.回廊之家:Cloister House
03.天井的时间性:拾云山房
04.向心天井:三叶草之家
05.层廊深院:景仰书院
06.云廊洞天:Courtyard 35 号院
07.呼吸的中庭:海南能源交易大厦
08.天空之眼:Can Batlló社会保障住宅
09.中心天井:Krinkels BV 总部
10.狭缝绿洲:Treehouse青年共享公寓
天井空间: 巴塞罗那1736号住宅
天井空间
释义: 一个与外界联系紧密,充满自然光线,为整栋房子提供通风的介于室内外之间的过渡空间。从屋顶上引入自然气候,并将房屋划分成两半,使其空旷、宽敞并能“呼吸”。天井空间凭借其高度、采光和通风,给人带来一种置身室外的感觉。竖向的通高和天顶开窗组织了光线和空气,照亮中庭底部并加快了空气循环速度,促进热空气向上排出。
选取案例
Project: 巴塞罗那1736号住宅
Architects: HARQUITECTES
Year: 2018-2019
Site:  Barcelona
Built area:  631 m2
天井是住宅中最集中、最原始、最特殊的空间。这个中庭贯穿三层楼,最上面的楼层是回廊式空间。布局以天井为出发点进行组织,两个原型竖向叠加,其几何形状和尺寸非常具有力量感。天井设置了四根柱子,释放了中央庭院中的洞口,并为地面层的客厅设定了一个虚拟的框架边界。
围绕着天井空间分布的其他空间既宽敞又分散。这些空间被进一步划分优先级,每层楼有四个面积更大、层高更高的重要空间,其余则为小一些且明显更矮的次要空间,作为补充。
所有楼层中的主体空间始终保持相同的位置和尺寸,而辅助空间则有所变化,适应并占据主体部分之间的不规则间隙。非常厚重的大面积结构墙,为房屋提供了良好的保温性能,设计经过精心选择,在这些墙上的某些位置进行了挖空处理,以容纳一些最小的,通常也是最为敏感的空间。
这座坐落于城市密集区的建筑,因其 类型学 特征和构造特点,与巴塞罗那市的 地中海特色建筑传统 、 生物气候 以及对 舒适度 的看重,重新建立了联结。空间的设计融合并强调了自然光、空气层以及重力的作用。
回廊之家: Cloister House
回廊之家
释义: 主体空间划分成九宫格,多个庭院点缀其中。庭院加深了设计的层次,为房屋的每一部分带来自然采光和通风。每个庭院都是独一无二的,大小和位置不尽相同,从而使庭院以不同程度朝天空开放,使雨水以不同方式汇聚并从不同坡度的屋顶自由滴落。起居空间有机地穿插在回廊之中,可以随着时间的流逝重新布局。
选取案例
Project: Cloister House
Architects: Formwerkz Architects
Year: 2018
Site:  马来西亚新山市
(左)室内图底,(中)室外图底,(右)结构框架
项目参考了Geoffrey Bawa在科伦坡33巷的住宅以及公元2世纪 庞贝古城 的牧神之。
房屋5米高的墙提高了内部空间的安全性,围合了向庭院倾斜的屋顶。 室内以相互连接的回廊空间为特点,回廊之上是从高耸的屋脊向庭院倾斜的多面木天花。夜幕降临时,这些起伏的斜面透过玻璃条窗露在立面上,展示出丰富的内部空间。
设计用庭院和屋顶界定空间,而不是围墙和空调,试图创造可以与家庭有机结合的住宅。
天井的时间性:拾云山房
天井的时间性
释义: 天井被设定为一个等待某个时间点的特殊意义空间,呈现为一种人与空间、人与自然、人与时间和谐共处的状态。阳光、雨水、空气都可以通过天井被纳入室内空间。
选取案例
Project: 拾云山房
Architects: 尌林建筑设计事务所
Year: 2018
Site:  梁家山村, 柳城镇, 武义, 金华, 浙江, 中国
天井作为空间核心被安放在书屋中,尺度怡人,在首层天井底部下方留出一片水面,下雨时,雨水从天井落入书屋水池,在书屋就可以听到滴滴答答的声音;晴天时,阳光可以直接照射进来,形成独特的光影效果。之所以在很小的书屋里去营造一个天井,也是为了让这个小房子能与自然、时间、空间产生更多的关联性,这可能就是一种时间性。
天井空间的设置,就是在等某个特定的时间——阳光洒进来,形成一道光影;雨水落入水院,产生一点涟漪;空气流进来,感受一缕微风。在这样的时刻,天井被设定为一个等待此时间点的特殊意义空间。阳光、雨水、空气都可以通过天井被纳入室内空间。
04
向心天井:三叶草之家
向心天井
释义: 多个均衡分布的半开放式圆筒状天井,并借此作为主要的承重结构,组织并支撑起层层向上的、向心排列的圆状空间。 它们既是内部空间的延伸,也是上方起居区和下方卧室的采光井和大孔洞。
选取案例
Project: 三叶草之家
Architects: Double(o) Studio
Year: 2020
Site:  阿罗埃拉, 西班牙
每个天井均高9米,由现浇混凝土制成。天井数量及组织方式,使3个天井具备内向的向心性;鲜明的几何形式与外部材质,加强了向心天井的一体化。整座建筑散发坚实的体量感,几乎不将内部空间暴露。
天井 使体块与留白、内部与外部的分隔分明清晰又不失向心的整体性。沿着自然坡度倾斜的地平面,高差被巧妙地融入内部空间中。这座房子形成了一个自在、融洽、温暖的内向世界,私密而多变的空间时而被里斯本明媚的阳光所照亮。
05
层廊深院: 景仰书院
层廊深院
释义: 保留的老树和老房子,使其成为每一个空间的特质,选择院子与廊子作为主要空间类型,院子在廊子的包围下 形成一个安静的氛围,同时,院子作为层空间,增强了人们对空间的感知力。
选取案例
Project: 景仰书院
Architects: 直向建筑
Year: 2023
Site:   江西 景德镇市
庭院设计充分尊重并保留了场地上的老树,将树木作为庭院的自然元素和设计出发点,营造出与自然环境和谐共生的庭院空间。
庭院设计巧妙地利用建筑元素框定自然景观,通过院墙、廊子等构建视线通道,借景入室,增强空间的层次感和视觉深度。
通过对建筑空间尺度的把握,创造出不同的空间感受,从开阔的广场到私密的庭院,为访客提供丰富的空间体验。
06
云廊洞天: Courtyard 35 号院
云廊洞天
释义: 建筑庭院内加入廊桥,对院子中的“空”进行设计,通过云状连廊重塑传统四合院的天际线,让自然与人造空间形成新的关系。抽象扭曲的镜像悬浮于天花板上,随着夜幕的降临变得光怪陆离,一步步引人入胜。
选取案例
Project: Courtyard 35 号院
Architects: 未/WAY Studio
Year: 2023
Site:   北京 市
进入庭院后的第一印象是云状连廊怀抱着两棵参天大槐树的院子,树荫清爽了整个夏天。
曲径通幽后便来到主院,传统的四合院天井形象从此消失的无影无踪, 廊桥成了建筑的延伸,重组其虚实关系,于室内外形成“灰空间”。
07
呼吸的中庭: 海南能源交易大厦
呼吸的中庭
释义: 中庭往往是建筑的核心空间,通常的功能都是集散的门厅或者分流的重要交通节点,而在高层建筑中植入复杂变化的中庭绿植空间,不仅能够在绿色节能方面有着突出的贡献,改善整体室内的热环境,调节微气候,加强风流动以及净化空气等,同时还可以给人们更加丰富的空间体验,每一层的不同的绿植种类,区分出了不同的功能,建筑自下到上分别种植对阳光敏感程度不同的植物,使得能够达到不同层不同景的效果。同时生长中 的植物也能够给建筑带来每天不一样新的变化,也能够提高使用者的办公效率。
选取案例
Project: 海南能源交易大厦
Architects: 大元建筑工场
Year: 2022
Site: 海南省海口市
建筑总体的概念呼应兖矿集团打造绿色能源的精神,建筑设计将绿化面积最大化。每四层楼对角线交错配置挑高的空中花园,连接服务核的弧形阳台环绕着中庭。室内阳台和空中花园中孕育多样的植物,狂放的绿意在层层叠叠的阳台与穿透中庭的天光之间流动,营造充满自然气息与平和宁静的工作氛围。
75米高的中庭连结空中花园与地面层开放空间,形成空气循环的通道,由于每层楼空气的压力、温度和密度不同,引入的新鲜空气将陈旧的空气向上推,经由屋顶开口排出,形成自然通风的循环流动,配合外遮阳系统,创造舒适宜人的微气候。
斜屋顶和每四层交错的内退提供空中花园和办公室充足的阳光,同时因应海南湿热的气候,避免大部分的走廊和中庭受阳光直射。斜屋顶取自江南的传统建筑元素,下雨时,雨水由屋顶斜面落下,聚集在四方的天井之中,以示「水聚天心、泗水归堂」,有积聚财富的意涵。
08
天空之眼
释义: 庭院的中心性是最重要的秩序,庭院不仅是通往公寓的通道也是朝向天空的眼睛,吸引着昼夜与四季的阳光。由于产生的气流,它既是外部环境的导管,又可以排除内部产生的不良空气。
选取案例
Project: Can Batlló社会保障住宅
Architects: Espinet / Ubach
Year: 2018
Site:   巴塞罗那
建筑师最先采用的方式是挖掘内部庭院的品质,庭院不仅作为照明和通风元素,也是住宅之间连接的工具。庭院作为气候调节器,在建筑生物气候研究中取得了非常好的效果。
庭院是建筑最重要的结构,充当热量的“烟囱”,这个空间结构像是一个气候引擎,以自然能量为驱动力,将热量(由太阳红外线产生)转为向上流动的热空气,并为内部带来凉爽的空气。
庭院也是社交、步行、游戏和观赏的场所。作为光和视线过滤器的庭院围墙,由镀锌金属板平行方向安装(与手扶栏杆水平面垂直)构成。庭院内部一层的土壤创造了由雨水滋养的植物圈。立面不同的高度限制,允许光线进入并与周边分离,避免超过内部高度。
09
中心天井   :Krinkels BV 总部
中心天井
释义: 中庭位于建筑的正中心,周边体块成三等分分布,增强了中庭的向心性。其圆形中庭有极具特色的榕树和绿植墙壁,建造一个与景观共存的建筑,提供一个放松的环境和有幸福感的空间,让人从各个角度望向中庭都能享受相同的自然景观。
选取案例
Project: Krinkels BV 总部
Architects: Paul de Ruiter Architects
Year: 2019
Site:   尼德兰
中庭引人注目的中心是一件3000平方米的艺术品,它代表了树木的年轮分布在底层,并通过两个弯曲的楼梯到达一楼。
Krinkels 建筑的中庭是游客首先体验到的东西,被认为是建筑跳动的心脏。纪念性的树木、绿植墙壁和壮观的年轮花纹木地板突出了Krinkels在环境方面的专长,与光滑的白色中庭楼梯形成鲜明的对比。
10
狭缝绿洲:   Treehouse青年共享公寓
狭缝绿洲
释义: 位于高密度城市环境,需要提高生活居住质量,引入绿植的概念是不可厚非的。通过在普通的公寓平面组织模式中,运用层层退台以及减法消减体量的手法,来引入光线,打造一个舒适的绿植共享空间,在提高生活质量的同时,也能够改善内部的微气候,同时也更有利于建筑的节能减排,完成全生命周期的绿色建筑目标。
选取案例
Project: Treehouse青年共享公寓
Architects: Bo-da Architecture
Year: 2017
Site: 韩国首尔江南区道谷站
Tr eehouse的72个微型住宅和微型loft单元以及各种共享空间既考虑了每个人的私密生活和不同的生活方式,也提供了各种社交活动空间和便利服务,甚至专门为单身人士的宠物伴侣设计了各种配套设施。 Treehouse的所有住宅单元围绕着一个共享花园中庭,中庭里设置了公共办公区,休闲区,公共厨房,洗衣房,和宠物洗浴室。
Treehouse的名字来源于建筑造型,中庭之上叠摞的六层住宅单元层层退进,形成了一个树屋的形象。 整个建筑设计以共享生活方式为基础,在建筑中心建造了一个完全向街道和所有住宅单元开放的公共中庭。 公共中庭是这个Treehouse的空间中心,而这个中心是由层层堆叠的独立住宅单元塑性而成的。设计师 在设计的时候秉承着这样一个观念: 公共生活只有在尊重每个个体自己的生活方式的前提下才能够成立,而设计一个每个个体都能够享有的公共空间则能够支持每个个体更自由地追求自己的独立空间。 公寓入口从侧院直接开向中庭,Treehouse的居民回到自己公寓的路上每时每刻都能看到和感受到中庭中的活动。
在绿色节能方面, 除三楼单元外,所有的公寓单元都通过大面积斜窗向天空开放,遮阳板从下向上开启,在保证私密性的同时,使室内空间随时可以看到整个天空。 在不同的单元内还有一些不同的设置: 比如可以作为架子使用的滑门,可以用来挂照片或者画作的整面磁力漆墙,模数化储藏架等等,同时斜向的天窗也能够有效的调节室内微气候。
编辑     匠山
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-18 17:10:18
建筑效果图
4.15 万条内容 · 143 人订阅
40张建筑平面图表达,瞅瞅?
图  /  纸  /  之  /  美 学习时间到
