土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 旋转喷吹袋式除尘器设计
旋转喷吹袋式除尘器设计
发布于:2024-08-12 07:21:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
旋转喷吹袋式除尘器设计
一 、布袋除尘器入口烟气参数
序号
项目
单位
参数
工况烟气量
m3/h
68000~85000
烟气温度
130~150℃(最高250℃)
NOX入口
mg/Nm3
<250
SO2入口
mg/Nm3
<500
5
颗粒物出口要求
mg/Nm3
<10
二  改造目标
本次改造设计目标:
● 系统改造后的排放水平要达到省区域性大气污染物综合排放标准重点控制区要求,即达到SO2低于35mg/Nm?、颗粒物低于10mg/Nm?的标准。
● 除尘装置能适应烟气参数在 68000~85000m3/h波动。
三 除尘器技术性能要求
1.除尘器都应有结构上独立的壳体。除尘器主要由灰斗、过滤室、净气室、进口烟箱、出口烟箱、低压脉冲清灰装置、电控装置、阀门及其它等部分组成。为适应于粉状活性焦流化床脱硫塔配合,要求除尘器采取顶部进气,水平出气的设计。
2.布袋除尘器入口烟尘浓度按80g/Nm3,袋式除尘器在以下条件下均能够满足出口小于10mg/Nm3除尘排放要求:
3.灰斗及排灰口的设计,应保证灰能自由流动排出灰斗,并且其标高满足物料外排,外排采用气力输送。
4.袋式除尘器采用旋转脉冲喷吹袋式除尘器。脉冲阀膜片关键件采用进口产品。袋长为8.0米,滤料采用进口PPS滤料(高比例超细纤维混纺、高克重、微针眼滤袋缝制工艺)+PTFE表面处理(包括防水、防油、防腐、防酸、防碱、抗氧化处理),持续运行温度为120~150℃,瞬间可耐250℃,克重高于590g/m2,应充分考虑正常工况或故障工况下满足烟气不同温度的情况。正常运行工况, 布袋除尘器的气布比不得大于0.65m3/m2/min。
5.不得把设备进口粉尘粒径分布定为性能保证的一个条件。
6.应有对除尘器效率设计、烟气阻力、内部烟气速度、制造和性能特点的详细说明.
四 本体设备要求
1.除尘器本体
1)除尘器的进口烟道设计合理,以便布袋各室烟气均匀。除尘器各室烟气均匀、各室压差差值不大于50Pa。
2)壳体应密封、防雨、壳体设计应尽量避免出现死角或灰尘积聚区。
3)在除尘器的每个烟气室前后应装有人孔和通道。净气室应设有检修人孔门,方便换袋等检修维护工作。
4)脉冲阀关键件为进口产品,膜片使用寿命应至少大于100万次。清灰系统布置合理,工作性能稳定可靠,能够按要求完成清灰工作;脉冲阀的动作应灵敏可靠;清灰系统应有足够的储气量。
5)扶梯应能到达各层需检修和操作的作业面,扶梯角度不大于45°。
6)除尘器壳体及灰斗壁不小于国标5mm钢板。
2.灰斗
1)灰斗及排灰口的设计,应保证灰能自由流动排出灰斗。灰斗斜壁与水平面的夹角不应小于65°。
2)灰斗应有良好的保温措施,灰斗的加热采用蒸汽加热方式,外侧要有良好的保温措施,保持灰斗壁温高于烟气露点温度15℃。疏水回收利用,地点由招标方确认。
3)灰斗为锥形灰斗,底部应采用其他相关装置以防止灰斗内灰结拱。
4)每个灰斗应设有高高、高、低低开关料位和高点物料压力连续料位装置,采用质量可靠、性能优良的料位计(进口产品)。料位计提供的灰位信号,应满足布袋除尘器控制系统、灰外排等控制需要。
5)每个灰斗应至少设置一个密闭性好的双层人孔门。
6)灰斗出口高度应满足灰气力输送的需要。
    yj蓝天 沙发
    资料对于旋转喷吹布袋除尘器设计的方法进行了介绍,值得一看
    2024-08-13 06:32:13
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
水泥窑烟气不同SCR脱硝技术研究
水泥窑烟气不同SCR脱硝技术研究 0 引言 浙江省2020年底依次发布《浙江省水泥行业超低排放改造实施方案》(浙环函[2020]260号)、《浙江省水泥行业超低排放评估监测技术指南》(浙环办函[2020]65号)。与政策配套,浙江省2023年12月发布了《水泥工业大气污染物排放标准》(DB 33/1346-2023)大力推进超低排放改造(二阶段NOx执行50 mg/Nm3的超低限值,于2025年6月底生效)。根据生态环境部《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》,要求2025年底重点区域熟料产能全面完成超低排放改造,到2027年全国80%的熟料产能完成超低排放改造。NOx排放浓度限值执行50 mg/Nm3,氨排放浓度不超过8 mg/Nm3,吨熟料氨水消耗不超过3.5 kg/t.cl。生态环境部组织专题座谈会,基于NOx执行50 mg/Nm3的超低限值,披露了单纯的LCR、管道炉脱硝等技术路线存在的问题,浙江省也组织专题调研,基本确定实施超低排放改造需配套SCR的技术路线。水泥窑生产线因流程较长,SCR脱硝的配置技术路线也呈现出多样化,基于当前市面上不同的技术路线展开技术比选,为行业高质量实施水泥窑烟气NOx超低排放改造提供参考。
