土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅谈湿法脱硫废水排放最佳取水口
浅谈湿法脱硫废水排放最佳取水口
发布于:2024-08-12 07:18:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
浅谈湿法脱硫废水排放最佳取水口
在湿法脱硫系统中,为了保证脱硫浆液的活性,保持较高的脱硫效率,在脱水过程中必须要定期排出一部分浆液,作为废水排出,在调整过程中遇到形形色色的取水口,下面一一为大家介绍:
1.废水取自石膏旋流站溢流液
石膏旋流站溢流液正常情况下含固量低,约有5.9%,氯离子含量高,是大众化取水点,废水取出后自流至废水进料箱,再由废水进料泵打至废水旋流站,进行二次旋流,含固量进一步降低至3.4%,浊度降低有利于废水沉淀,减少污泥的产生。
但吸收塔浆液品质差、或旋流子堵塞,将会使溢流液含固量大大增加,严重影响废水排放,故旋流站检查很关键。
2.溢流液直接去事故浆液箱
脱水时,石膏旋流站溢流(有的单位叫顶流)直接回塔,保持吸收塔液位平衡,在回塔溢流管道上,引一根管道至事故浆液箱,调整阀门开度,让一部分溢流液直接流至事故箱沉淀(不启搅拌器),上清液作为废水排掉,如可以用于湿式捞渣机补水,沉淀的污泥可以通过管道切换,利用事故浆液泵抽出,打到旋流站,通过皮带机脱成石膏排出。此法废水排放量大,无需加药。
3.废水取自滤液水箱
滤液水是皮带机脱水时,真空罐排水,但由于还有滤布冲洗水、托盘水,皮带机润滑水、真空盒密封水,稀释了过滤水,氯离子浓度减小,废水排放效率低,浪费水资源。
4.废水直接取自真空罐排水管
真空罐排水管一路直接排至滤液水箱,一路排至废水缓冲箱,再经过废水旋流站处理,或者直接外排,因过滤液含固量很低,也没有经过其它冲洗水稀释,此法作为废水排放比较高效,值得推广,但两个排水管要做好真空密封,水管末端插入水箱深度55-65公分为宜,以免运行中真空破坏,滤液水被倒吸至真空泵。
       灰硫之家谢总的排废水方法
5.吸收塔浆液直接倒进事故浆液箱
很多人认为这样很简单,排废水最快,其实这样石膏浆液密度高,静置沉淀时间太长,如果浆液品质差,沉淀更慢,沉淀石膏还要回塔,或者单独脱水,相比效率偏低。
6.无废水系统的处理
有些小机组由于节省成本问题,大多没有安装废水处理系统,只是建个沉淀池,沉淀的污泥定期清理,由于机组小,废水排量小,上清液排出用于其它用途。
【结语】通过以上比较,湿法脱硫废水取水点在气液分离器底部排水管最好,含固量低、氯离子浓度含量高,排废效率高,值得推广。
    yj蓝天 沙发
    脱硫废液排放口选取哪里比较科学,资料进行了论述
    2024-08-12 07:22:12
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器着火原因分析
布袋除尘器着火原因分析 布袋除尘器发生着火是一个严重的安全问题,可能对设备、生产环境和人员安全造成重大威胁。布袋除尘器着火的原因通常涉及以下几个方面: 1. 高温物质进入:如果含有火星、高温颗粒或烟气的气体进入布袋除尘器,可能会点燃布袋或布袋表面的粉尘,导致着火。这在处理高温物料或有燃烧风险的生产过程中尤为常见。 2.静电火花:布袋除尘器内部的粉尘在流动和过滤过程中可能产生静电,如果静电积累到一定程度并产生火花,可能会点燃易燃粉尘,引发火灾。
