在设计缺氧池前,需对进入系统的污水进行全面分析,包括污水的COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷等关键指标。了解污水的可生化性(B/C比)和碳氮比(C/N比)是设计缺氧池的重要基础。
2.容积计算
缺氧池的容积设计核心在于综合考量污水处理量、水力停留时间以及处理效率。常用的计算方法为:
V?(缺氧池容积) = 处理水量 × 水力停留时间
这一公式为我们提供了科学、合理的缺氧池容积设计依据。
在缺氧池(Anoxic Zone)的设计中,负荷计算是关键的一环,因为它直接影响到整个生物处理系统的性能。负荷通常分为有机负荷和氮负荷,这里我们主要讨论如何通过公式来计算和控制在合理范围内的负荷率。
有机负荷通常以生化需氧量(BOD5)为基础来计算,它指的是单位体积(或单位质量)的微生物在单位时间内所能降解的有机物的量。对于缺氧池,尽管其主要功能是脱氮(通过反硝化作用),但也会同时进行一定程度的有机物降解。
有机负荷率可通过以下公式计算:
有机负荷率=进水BOD5浓度×污水流量/缺氧池体积
进水BOD5浓度:单位为mg/L,表示进入缺氧池的污水中BOD5的浓度。
污水流量:单位为m?/d或L/d,表示进入缺氧池的污水流量。
缺氧池体积:单位为m?,表示缺氧池的总有效容积。
氮负荷主要关注于总氮(TN)的去除,特别是在缺氧池中通过反硝化作用去除硝酸盐氮(NO??-N)的过程。
公式优化如下:
氮负荷率 = (进水总氮浓度 × 污水流量 × 去除率) / 缺氧池体积
进水总氮浓度:单位为mg/L,表示进入缺氧池的污水中总氮的浓度。
污水流量:同上。
去除率:表示缺氧池中预期的总氮去除效率,是一个百分比值(%)。
缺氧池体积:同上。
合理的负荷率范围依赖于具体的处理工艺、水质特性和污泥特性。过高的负荷率可能导致污泥膨胀、处理效率下降等问题;而过低的负荷率则可能降低处理系统的效率和经济性。
在实际应用中,需要根据实验室小试、中试结果或类似工程的经验数据来确定合适的负荷率范围。通常,这些范围会在工艺设计手册、技术规范或咨询专家的建议中找到。
二、关键参数设定
缺氧池内的溶解氧浓度应严格控制,一般不超过0.5mg/L,以确保反硝化过程的顺利进行。
缺氧池的停留时间直接影响反硝化效果,一般应控制在6~12小时内,以保证充分的脱氮反应。
为保证反硝化过程的顺利进行,污水的碳氮比(C/N)应大于3,否则需额外投加碳源。
混合液回流比(R)通常设置在300~400%,以将硝化液回流至缺氧池进行反硝化反应。
定期监测缺氧池内的DO浓度、pH值、温度及进出水的水质指标,确保系统稳定运行。
控制污泥浓度(MLSS)和污泥沉降性(SV30),通过排泥调节污泥龄,防止污泥老化或过度增长。
根据监测结果,适时调整进水流量、回流比、曝气量等参数,优化系统性能。
缺氧池内应设置搅拌设备,如水下推进器或潜水搅拌机,以保证池内混合均匀,提高反应效率。
选择合适的回流泵和管道系统,确保混合液能够顺利回流至缺氧池。
安装在线监测仪表,如DO仪、pH计、流量计等,实现远程监控和自动化控制。
当污水的碳氮比不足时,需投加适量的碳源(如甲醇、葡萄糖等),以促进反硝化反应。
在缺氧池内避免曝气,确保DO浓度在合理范围内。同时,根据系统需求,调整曝气池内的曝气量。
对于高氨氮废水,可采用多级A/O工艺串联运行,提高脱氮效率。
严格遵守安全操作规程,确保人员和设备安全。定期对设备进行维护和检修,防止事故发生。
制定应急预案,包括停电、停水、设备故障等情况下的应对措施,确保系统稳定运行。
在缺氧池设计前,进行环境影响评估,分析项目对周边环境的影响,并制定相应的环保措施。
确保项目符合国家和地方的环保法规、标准及政策要求,办理相关环保手续和审批。
建立详细的运行记录制度,记录系统的运行状况、水质指标、设备维护情况等信息。
定期编制系统运行报告,分析系统运行效果、存在问题及改进措施,为后续优化提供依据。
综上所述,AO工艺中缺氧池的设计计算、参数设定、操作运行管理等方面需综合考虑多种因素,确保系统稳定运行并达到预期的处理效果
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈自来水厂普通快滤池和V型滤池的原理及特点浅谈自来水厂普通快滤池和V型滤池的原理及特点 自来水厂滤池有很多种,常用的有普通快滤池和V型滤池是自来水处理过程中常用的两种过滤设备,它们在工作原理、设计参数以及反冲洗特点等方面存在区别。下面我根据经验进行分析浅谈: 一. 工作原理 1.普通快滤池:普通快滤池采用传统的过滤方式,通过单层细砂级配滤料或煤、砂双层滤料进行过滤。待滤水自上而下经过滤料层,悬浮物被截留在滤料中,洁净的水则通过底部的排水系统收集并输送至清水池。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述了AO工艺设计的技术参数选择和计算,供大家参考和学习
