如今生物质锅炉除尘大多使用布袋除尘器,布袋除尘器的除尘机理是利用滤料的过滤性能达到除尘作用。根据选用滤料和设计参数的不同,布袋除尘器的除尘效率可以达到99.9%。布袋除尘器的使用优点主要有:a)除尘效率高;b)使用性能稳定,抗冲击能力强;c)处理能力大,清灰效果好;d)自动化程度高,管理方便等。e)能处理一些因为比电阻高而无法在电除尘中收集的粉尘,广泛用于各种工业部门的烟尘处理。它结构简单,投资省,运行稳定,可回收利用高比电阻粉尘,维修方便。布袋除尘器在建材与化工行业中应用广泛,其工作原理简单,效果不错,适用于多种环境,所以是主要的除尘设备。
布袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。
生物质锅炉布袋除尘器阻力高锅炉不起火的原因分析,生物质锅炉有烧颗粒燃料的,也有烧木材、建筑废模板、木屑锯末的,其烟尘微细,捕集难度大,虽然存在这些问题,但是如果生物质锅炉除尘器设计合理,过滤风速选择合适一般都能达到理想的效果,如果发生生物质锅炉布袋除尘器阻力高锅炉不起火的现象,就要从以下方面来检查:
1、清灰装置调整不良
检查生物质锅炉布袋除尘器的压缩空气是否含有油、水,供气管道是否畅通,电磁脉冲阀是否正常,脉冲控制仪的设定是否符合要求,喷气支管、文氏管是否安装正确。
2、除尘滤袋堵塞
生物质锅炉布袋除尘器滤袋堵塞的主要原因是过滤速度过大,粉尘过细、有粘性,滤袋清灰不良、受潮。
如果过滤气速超过滤袋的设计标准,则极易导致微细粉尘卡在滤袋纤维内,造成滤袋堵塞,可采用覆膜滤料或在滤袋表面预覆保护性粉层。对于粘性大的粉尘,则需要降低过滤气速或增大脉冲喷吹的压力,或采用离线脉冲清洗滤袋的方式,但较好的方法是增加过滤面积,以利降低过滤气速,延长滤袋使用寿命。
生物质锅炉布袋除尘器滤袋清灰不良主要包括
清灰次数过频容易使除尘布袋纤维组织松散从而增加废气中的微细粉尘堵塞滤袋。
清灰时间过长会将滤袋表面的初始粉层一并清洗掉。
清灰时间过短会使未洗净粉尘积累在滤袋表面,造成滤袋堵塞。
生物质锅炉布袋除尘器滤袋受潮的原因是除尘器壳体密封不严漏水,进入含湿空气,用于反吹清灰的压缩空气不干净(含油、含水),用于清灰的压缩空气太冷。为防止滤袋受潮,在寒冷地区,可将用于清灰的压缩空气加温、保温、除油、除水,在除尘器停机后再继续清灰10-20分钟。水份是滤袋堵塞的最大原因,造成含有水份的原因通常是低温发生凝露,尤其在处理燃烧或高温烟气时,可采用以下方法防止:
(1)避免在阻力大时开机。在滤袋表面有冷凝水时重新开机,大量含尘空气将导致滤袋表面泥泞。应预热除尘器进口含尘空气或预覆粉尘层。
(2)避免在低于露点开机。除尘器在低于露点运行,如果进气分布不匀,容易造成除尘器壳体局部的腐蚀。因此,应避免除尘器工作在凝露点以下,有保温的装置应使用。
(3)避免空气渗入。如果除尘器的法兰、检修门等密封不严外部空气进入后,会在除尘器内部产生低温区导致低温处结露,腐蚀除尘器,造成滤袋受潮。
3、不当气体分布:如果除尘器的进口气体分布不匀,开机时会阻力较大,因此,应保证除尘器的进气分布均匀。
现有袋式除尘器在实际的运行过程中还不够理想,仍然存在较多问题,如运行阻力增加较快,排灰不畅等。分析其主要原因是除尘器的气流组织不均;滤袋清灰设计不合理导致滤袋的再生能力差;烟尘覆盖或渗透进入滤袋纤维层中难于清除,造成滤袋的过滤性能急剧下降,短期内就发生糊袋现象。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs活性炭吸附箱的燃爆原因及预防建议一、活性炭吸附箱燃爆的原因 温度达到活性炭的自燃点或温度达到了混合有机物气体的闪点。同时部分空气进入废气中与可燃物形成爆炸性混合气体,最终导致了事故的发生。当然静电也是一个可能的点燃源(废气流动过程中可能产生静电积聚,而活性炭颗粒之间的摩擦或与设备金属部件的接触可能产生火花)。 由于活性炭吸附是放热过程,有机物的吸附和氧化会释放出大量的热量。对于某些种类成分复杂的化合物(可能会发生不相容的反应而放热),在活性炭表面上的吸附和反应会释放出大量的热量,尤其是如果废气中的化学品浓度很高时。其放热过程能否达到着火点取决于最终的热量平衡,即能否及时的将热量移走。而在吸附过程中,热移出的方式主要靠对流。对流不利(风量较小)的时候,热量累计,碳床中的温度将升高到其着火温度,从而导致活性炭自燃或点燃可燃废气混合物。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-08-13 06:09:13
高乐高8801
板凳
2024-08-12 10:13:12
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
感谢楼主的分享!收藏起来先,需要的时候来学习啊
