土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湿式氧化法的工程应用——处理农药废水和垃圾渗滤液
发布于:2024-08-10 09:27:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、处理农药废水:
我国是一个农业大国,农药的消耗量巨大,据不完全统计,我国生产的农药包括杀虫剂、除草剂等100多种,年产量逾20万吨,其中主要是有机磷农药。农药废水具有的特点是:
1、水量少;
2、浓度高(COD在5000mg/L);
3、水质变化大;
4、成分复杂,毒性大。
国内的处理方法大都是预处理之后进行生化处理。常用的预处理方法有碱解法、酸碱法、沉淀萃取法和溶剂萃取法,这些技术理论上可以将农药中的有毒成分分解为无毒产物或分离出来,但实际应用中,目前的处理技术并不能完全分解或分离废水中的有毒成分,进入生化处理前还需要高倍稀释降低毒性,因而预处理意义不大,并且还使生化法的负荷增大,药剂投加量及运行费用也均上升。而采用湿式氧化,则可达到较好的处理效果。
有关文献报道国外研究者采用湿式氧化技术对多种农药废水进行了试验,当温度在204~316℃范围内,废水中烃类有机物及其卤化物的分解率达到或超过99%,甚至连一般化学氧化难以处理的氯代物如多氯联苯(PCB)、DDT等通过湿式氧化,毒性也降低连99%,大大提高连处理出水的可生化性,使得后续的生化处理能力得以顺利进行。国内在此领域也有多人做过研究,例如应用湿式氧化对乐果废水做预处理,在温度为225~240℃,压力为6.5~7.5MPa,停留时间为1~1.2h的条件下,有机磷去除率为93%~95%,有机硫去除率为80%~88%,未经回收甲醇,COD去除率为40%~45%;应用湿式氧化技术处理高盐度、难降解农药废水,结果表明,该生产废水的湿式氧化效率受反应温度、氧分压、反应时间、反应体系酸度的影响较大。当反应温度280℃、氧分压4.2MPa、反应液初始pH值为2.0,反应时间150min后,废水中的COD去除率高达98%,色度的去除率达99%以上,此研究结果可为在高含盐环境下处理难降解农药废水提供依据。
二、处理垃圾渗滤液:
随着世界经济和人口的发展,城市垃圾的产生量持续增加。由于价格低廉,卫生填埋成为城市垃圾处理的通常做法。填埋的垃圾在雨水渗入及内在的生物作用下,会产生大量的渗滤液。渗滤液中含有大量的污染物质,包括可吸附有机卤素、重金属、有机氯、苯酚、氨氮等物质。渗滤液中的污染物质不加以处理就排入自然水体,将对自然水体产生严重污染。但是由于垃圾渗滤液的水质复杂,污染物浓度高,处理难度大,采用湿式氧化处理垃圾渗滤液COD去除率可达80%~99%。文献报道国内采用Ru/活性炭作为催化剂,垃圾渗滤液COD8000mg/L,NH3-N1000mg/L,酚类1000mg/L,对COD的去除率可达89%,对NH3-N的去除率可达62%,对酚类去除率可达99.6%;利用催化湿式氧化的成套技术及装置处理COD和氨氮浓度较高的垃圾渗滤液,在270℃、9.0MPa的条件下,反应40min~60min后,COD和氨氮的去除率达99%以上,处理水中CODCr低于150mg/L,氨氮低于0.5mg/L,且脱色除臭效果良好;采用催化湿式氧化技术,以Co/Bi为催化剂,随着反应温度的升高对垃圾渗滤液中的氨氮降解能力逐渐增强。
根据催化湿式氧化处理垃圾渗滤液的小试工艺以及试验参数,可初步估算该工艺的投资费用和运行费用。与其他处理工艺相比,催化湿式氧化工艺处理垃圾渗滤液具有良好的应用价值。该技术占地面积小,不产生二次污染,具有很好的环境效益和社会效益。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-08-13 06:24:13
  • 高乐高8801
    高乐高8801 板凳
    感谢楼主分享!收藏学习啊
    2024-08-11 13:05:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理交流群
有污水处理的交流群吗,微信群
