土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 双断口真空断路器在投入电容器时为什么会产生合闸涌流?
发布于:2024-08-09 10:34:09 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
由于真空间隙的击穿电压和间隙长度之间存在饱和效应,导致高电压等级的单断口的断路器发展受到限制。而双断口真空断路器因为有两个断口可以独立动作,分摊电弧产生的能量,从整体上提高了断路器的绝缘性能和可靠性。
由于多断口串联的真空断路器,各断口间存在杂散电容,对地也存在杂散电容,导致各断口分压不均匀,严重情况下分压不均匀会导致断路器开断失败。因此在各断口上加装均压电容,保证各断口的分压均匀。但双断口断路器的操作存在时间上的分散性,在合闸的时候有可能存在一个断口先完成合闸,另一个断口后完成合闸的现象,导致双断口真空断路器在投入电容器时会产生合闸涌流。
特别是背靠背电容器组关合时,由于电压的突然施加,会产生高频率和高幅值的合闸涌流。特别是电容器在交流电路中表现出急剧的电流变化,在电压波形过零点附近投入时。一旦合闸时的电弧能量很高,则会导致触头表面材料熔化,加剧涌流的产生。此外,涌流的大小还与动作断口的合闸相位有关。合闸相位决定着电容器初始充电的电压水平。
实验证明,使用均压电容可以平衡两个断口之间的电压差,确保电压均匀分布,有效抑制合闸时的涌流,避免因电压集中导致设备损坏。
事实上,双断口真空断路器在投入电容器时产生合闸涌流的是多种原因的。建议通过精确控制合闸相位和合理设计匹配的均压电容,可以有效地降低涌流的幅值,从而提高断路器的使用寿命,并保障电力系统的稳定运行。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    我觉得这个问题涉及到一些比较专业的知识,我应该能够回答。双断口真空断路器在投入电容器时会产生合闸涌流,主要是因为电容器在合闸瞬间相当于短路状态,而真空断路器的灭弧能力较强,在短路电流达到峰值之前就能够将电弧熄灭,从而导致涌流的产生。可能是由于真空断路器的触头在分断过程中会产生电弧,而电弧的存在会导致触头烧蚀,从而影响触头的接触性能。为了减少触头烧蚀的影响,真空断路器通常采用多断口结构,通过在触头两端设置多个断口,利用灭弧介质(如真空)来熄灭电弧,从而提高断路器的分断能力和使用寿命。我觉得在实际工程中,为了减少合闸涌流对电容器和系统的影响,可以采取以下措施:1. 选择合适的合闸时间:通过合理控制合闸时间,可以在合闸瞬间避开电容器的暂态过程,从而减少合闸涌流的大小。2. 采用合闸涌流抑制装置:在电容器回路中安装合闸涌流抑制装置,如电抗器、电阻等,可以有效地抑制合闸涌流的产生。3. 优化电容器的参数:通过合理选择电容器的容量、耐压等参数,可以降低电容器在合闸瞬间的短路电流,从而减少合闸涌流的大小。总之,双断口真空断路器在投入电容器时产生合闸涌流是一个比较复杂的问题,需要综合考虑真空断路器的结构、触头材料、灭弧性能、电容器的参数以及系统的运行条件等因素。在实际工程中,需要采取相应的措施来减少合闸涌流对电容器和系统的影响,确保电力系统的安全稳定运行。
    2024-08-09 13:40:09
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
一篇文章带你了解“光伏+储能”
光伏系统搭配储能单元,是一种高效利用清洁能源的可靠手段,在许多国家和地区,光伏储能系统已成为首选的能源方式。随着国内光伏装机容量的进一步扩大,光储系统也成为新常态。关于光伏+储能主要有哪些结构?能带来哪些好处?
