土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 加装电梯采用钢结构时,容易被忽视的问题
加装电梯采用钢结构时,容易被忽视的问题
发布于:2024-08-09 10:17:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源: 结构随手笔记 公众号
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第8.3.4条规定:   柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时,应在梁翼缘连接处设置隔板,当   柱壁板厚度小于16mm时,   采用贯通式隔板。
加装电梯采用钢结构时,钢立柱会采用冷弯正方形钢管,而 冷弯正方形钢管柱壁厚一般都小于16mm,根据规范要求,需要采用贯通式隔板,   但很少有项目按规范要求做的,例如下图中的梁柱节点显然没有采用贯通式隔板。
在山东省图集《既有多层住宅加装室外电梯工程设计》(L21G501)梁与柱连接详图中,注明在 梁上下翼缘设置水平加劲隔板,   如此,虽然满足了规范要求设置隔板的规定,但实际无法实施。
很多已经加装完成的电梯, 正方形钢管柱 在梁翼缘连接处都没有设置隔板,   所以若按规范要求,采用 贯通式隔板,反而会显得“另类”。
有没有同行对不设置隔板的梁柱节点进行过有限元分析?或者有别的加强措施,欢迎大家留言交流。
来源: 结构随手笔记 公众号,如有侵权请联系我们。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了加装电梯采用钢结构时,容易被忽视的问题,多谢了。
    2024-08-13 08:44:13
    赞同1
  • zhulg919
    zhulg919 板凳
    学习了,最近这种项目挺多的
    2024-08-28 12:05:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢柱用混凝土包裹,表面如何处理?
本文转载自 公众号土木吧 钢柱 土木吧 有同行提出了一个问题,钢柱底部采用混凝土包裹时,钢柱表面要涂刷防腐涂料吗?
