土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ BIM技术在广东韶关机场军民合用工程中的应用
发布于:2024-08-09 09:34:09 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
2019年10月,我司荣幸地与中国建筑第八工程局有限公司达成合作,负责广东韶关机场军民合用工程航站区及工作区的BIM技术服务工作。 此次合作不仅涵盖了航站楼、业务楼、场道设施以及所有单体建筑的土建模型构建、深化设计、模型维护与数据更新工作,同时,我们还负责了部分关键模型的精装修建模工作,以确保项目的高质量推进与精准实施。
项目简介
航站楼布局
本期航站楼区位于跑到东侧,总用面积( 不含远期预留其用地 )为86.80亩, 运期航站区向南侧发展。本期客机坪新建8个机位,均为C类,其中4 个机位为廊桥机位。 航站楼采用前列式布局,为两层建筑,面向机坪布置。本期占地面积约为 8039 平方米,建筑面积约为 12845 平方米,停车场位于航站楼前,采用地面停车形式,场区内交通流线设计成单向循环运行方式,航站区道路与工作区道路接。
韶关机场鸟瞰图
工作区布局
工作区总用地面积( 不含油库及远期预留用地 )74.34亩,规划区内主要包括综合业务楼、综合保障楼、综合工作用房、消防救援站、货运库房、道口、中心变电站、供水站、污水处理站、垃圾站。
韶关机场航站区工作区
BIM技术应用背景
随着项目规模的不断扩张和复杂性的显著提升,传统设计模式已难以胜任跨越多专业的庞大项目需求。在面临紧迫工期的项目中,图纸说明不一致、设计内容相互冲突以及工程数量核算错误等弊端频发,这些问题在设计阶段即已埋下隐患,导致工期延误、设计成果质量不达标。进入施工阶段后,这些问题轻则引发设计变更,重则直接干扰工程进度,甚至诱发连锁反应,严重侵害了项目各参与方的切身利益。
而采用BIM技术构建的3D可视化模型,则为设计师们提供了一个前所未有的虚拟建造环境。在这个环境中,工程师们能够以前所未有的精确度、细致度和表现力来模拟建造过程,极大地提升了设计的准确性和效率。BIM技术的应用不仅显著节省了人力资源,还通过其强大的协同设计功能,促进了设计团队之间的沟通与合作,从而进一步提升了设计成果的质量,为项目的顺利实施奠定了坚实基础。
BIM模型展示
0       1
航站楼值机大厅
VIP贵宾区装修模型
0       3
幕墙节点模型
BIM技术应用
0       1
专业族库创建
在 BIM建模 过程中,创建了各种各样的族,随着项目的进行,建立了一个专业的族库。
0       2
倾斜摄影真实再现
1)倾斜摄影技术:利用Bentley软件和无人机倾斜摄影技术可以全自动、高效率、高精度、高精细的构建地表全要素三维模型。
通过无人机拍摄的整体、局部照片,可节省人工,比实地拍摄快捷方便;因为照片质量高清、记录真实,所以可以作为工程资料留底、宣传工作素材等。
2)实景模型与建筑模型的结合:
整体建筑模型与实景模型结合
航站楼模型与实景模型结合
综合业务楼模型与实景模型结合
0       3
施工图纸深化
航站楼底板结构复杂,沉降区域以及结构加腋样式众多,土方开挖较困难。
运用BIM技术根据设计图纸建模,查找图纸问题,反馈设计问题后,进行模型深化,再利用BIM的可以出图性,生成图纸指导现场施工。
航站楼基础模型
航站楼底板剖面图
0:59
04
土建应用
基于BIM数据库的创建,通过建立关联数据库,可以准确快速计算工程量,提升施工预算的精精度与效率。
0       5
机电应用
基于BIM技术创建三维管道模型,校核正确坐标以及标高,运用NavisWorks软件进行管线碰撞检查,及时反馈设计,避免二次施工,节省成本,影响工期。
06
钢筋建模
在钢筋的平法和规范的基础上,利用 Planbar软件进行钢筋建模,直观的体现钢筋形状,并全方位的观察构件中钢筋的空间关系;通过软件的内置的的功能可以一键导出以Excel表格形式导出工程量统计 。
0       7
施工场地布置
利用BIM的三维属性,提前查看场地布置的效果;准确得到道路的位置、宽度及路口设置;以及构件堆场、塔吊、吊车等动力设备与建筑物的三维空间位置;形象展示场地布置情况,并可以进行虚拟漫游等展示。
0       8
施工进度模拟
通过施工方的总进度计划、二级进度计划、周进度进度计划和日常工作流程编制后再结合模型数据、工程量的来预估工作时间及各个工序之间的逻辑关系。
BIM应用效益
0       1
管理效益
1)方案优化: 基于BIM模型,深化施工方案、实现精细化管理、提质增效、节省施工管理成本。
2)人员培养: 提高现场施工效率,促进安全管控,也培养了公司BIM人才的成长和项目经验积累。
3)材料节约: 基于BIM模型,提高所需工程量提取效率及准确度。改变传统模式,折合系数,缩短工期,节省材料,降低施工成本。
4)图纸优化: 模型设计、图纸深化、土建、机电优化。提前在模型中对发现的问题进行优化,避免施工出现返工或者修改,省时省力,节约成本,提高效率。
0       2
经济效益
1)提高工作效率,大大降低时间消耗:在工程量计算与施工方案优化两大方面,提高工作效率,节省时间。
2)提高经济效益:数据真实准确,能及时统计成本进行分析并有效掌控。
3)减少各种资源消耗:利用碰撞检查及 三维可视化 ,大大优化结构施工,减少返工,降低过程中大量材料的浪费。
4)方便业主管理项目:通过三维模型和施工模拟等,业主可以随时随地掌握项目的进度和情况,方便快捷。
5) 为争报各种奖项加分:BIM技术已被写入《 建筑业10项新技术 》(2017版)。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了BIM技术在广东韶关机场军民合用工程中的应用,多谢了。
    2024-08-16 08:45:16
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
基于 OpenBIM 的客站智能施工关键技术研究
