一、罗茨鼓风机加润滑油的作用:
1.减少摩擦:由于润滑油膜的存在,可防止金属表面直接接触,大大减少摩擦力时降低磨损。
2.冷却作用:转速高会因磨擦产生大量热量,如果不设法将热及时移走,温度会上升,以至于烧坏零件。
3.保护作用:金属零件容易锈蚀,在表面涂上一层润滑脂,可以防止生锈。
4.密封作用:在密封盘根及轴封处涂上润滑油脂,可有效地起到密封作用,即可防止漏液,又可防止灰尘侵入。
5.洗涤作用:特别是在循环式稀油润滑系统,它不断冲洗摩擦表面,可以排除灰尘及脏物,以免划伤摩擦表面。
二、造成罗茨鼓风机电压电流增大的原因:
1.闸阀关闭:这个不用多解释,压力增大会直接影响到电压的稳定,还有电流的稳定性。
2.管道阻塞:管道阻塞相当于闸阀被关闭了一部分,所以,会影响到风机的压力电流稳定。
3.内部卡磨:叶轮在内部转动受到外力磨损,或者由机壳轴承等故障引起的磨损,都会增大电机的负荷,造成风机电流的增大。
4.管路配置问题:如果按照标配,风机口径为300,接的管道却小于这个口径,此时可能面临超压的情况,其次,如果弯头过多,也可能会引起超压超流。
三、减少罗茨鼓风机寿命的五大原因:
1.罗茨鼓风机的使用环境过于密封
罗茨鼓风机处于一个密闭的环境中,并且空间很小,无法散热,因为在运作过程中,产生大量的热量,就容易出现松弛,皮带打滑的现象。
2.多台罗茨鼓风机密集安装
几台罗茨鼓风机安装于一个房间内,每台罗茨鼓风机之间安装的较为密集,就会造成社会的散热不畅等问题,温度越高,就会影响设备的使用,建议做好通风散热。
3.安装于灰尘多的环境中
如果安装的罗茨鼓风机环境中有很多灰尘,对于罗茨鼓风机的过滤装置会造成一定的麻烦,过滤装置堵塞,会造成风量不足,甚至造成电流过大,影响设备的正常使用。如果大量灰尘进入到风机,对风机叶轮也会产生磨损。
4.不懂罗茨鼓风机的安装使用
这条最重要。尤其是一些水产养殖污水处理的客户,客户收到罗茨鼓风机,试运行时,不进行检查,设备等未加装润滑油等情况,直接试运行,造成齿轮瞬间被损坏,电机损坏,罗茨鼓风机无法运转,所以如果不懂的话,一定要在厂家指导下运行。
5.平时不注重保养
罗茨鼓风机在平时的使用过程中,一定要进行维护,对于易损件:皮带、润滑油等,都需要进行维护。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
气浮技术分类及计算方法解析气浮技术分类及计算方法解析 气浮技术在水处理和环保领域中发挥着重要的作用,它能够有效去除水中的悬浮颗粒、油脂、颜色、臭味等污染物。以下是对气浮技术的分类和计算方法的详细介绍。 一、气浮的分类 1.按工作原理分类: (1)压缩气浮:利用压缩空气在气浮设备内形成高速气流,将悬浮于水中的微小颗粒或气泡带到水面上形成浮渣,实现杂质分离。 (2)溶解气浮:将气体(通常是空气)通过气浮设备的溶气器溶解于水中,形成微小气泡,气泡上升时携带悬浮颗粒到达水面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料分析了对罗茨风机寿命影响的因素,供大家学习和参考
