土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 振动筛除尘器吸尘罩怎样设计
振动筛除尘器吸尘罩怎样设计
发布于:2024-08-09 08:50:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
振动筛除尘器吸尘罩怎样设计
振动筛除尘器吸尘罩怎样设计, 振动筛除尘器吸尘罩的作用在于把振动筛工作时逸散的粉尘收集起来,目的是通过管道送到除尘设备加以净化处理。振动筛除尘器吸尘罩设计应尽量用较小的吸风量来控制污染源。我们希望吸尘罩只抽吸含尘气体,不希望含尘气体外部的干净空气进入吸尘罩内。如果干净空气进入吸尘罩,增加了处理风量,并且还要加大风机的容量。 所以要尽量使尘源密封。一般吸尘罩的外形和结构都比较简单,但要满足要求,获得好的效果,往往有一定的难度,设计吸尘罩时应遵循以下原则:
1、 吸尘罩应尽可能包围或靠近粉尘源,使粉尘源局限于较小的局部空间。
2、用尽可能小的吸尘罩收集尽可能多的粉尘。 吸尘罩的吸气气流方向应尽可能与粉尘气流运动方向一致。 吸走的粉尘气流不允许通过操作人员的呼吸区。
3、吸尘罩应力求结构简单、造价低,便于安装和维护。
振动筛除尘器利用吸尘罩形成负压,通过引风机使含尘气流穿过除尘器,大颗粒被剥离过滤下来,较细达标气体被高空排放。所以振动筛除尘器使用效果得到保证的首要三个因素就是风量选型和除尘器布袋过滤效果和过滤风速的选择。 振动筛除尘器选型,风量是一个重要的技术参数,它的计量单位是立方米/小时,还有一个相关参数是风速(m/s),风速确定了,根据风罩的大小就能确定除尘器的风量。根据气罩的不同也有着不同的风量计算公式。
总体来说,确定振动筛除尘器的风量主要从以下因素出发:
  1. 物料粉尘的性质:物料的比重越大、粒径越大、粘度越高的要求进口风速越大,一般在0.5~2之间。
  2. 风罩的形状:一般密封性风罩,风速在0.3、半密封型风罩在0.5~1、敞开型风罩在1~2。
  3. 风速设计:风罩离尘源的距离、环境风速、工位操作等也会影响到进口风速设计。
    4.在计算好所有风口的风速后,要求增加3%~5%的漏风补充。根据上述因素,确定好风速之后,就能确定风量的大小了。
    yj蓝天 沙发
    2024-08-10 09:32:10
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
小苏打干法脱硫技术的应用及优化
小苏打干法脱硫(so2)技术的应用及优化 随着国家三大保卫战之一蓝天保卫战行动计划的印发,国家环境部办公厅《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》环办大气函[2018]242号文提出,2020年10月底前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造。火电行业环保排放标准由1991年开始经历了五个阶段,标准逐步趋严,2014年以后,随着雾霾现象的加重,建立了史上最严排放标准,要求到2020年,全国火电机组全部实现超低排放。无论是钢铁企业自备电厂还是电力行业的燃气锅炉,超低排放 改造已迫在眉睫,排放标准必须求达到:烟尘<5mg/Nm
