土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在污水处理中,平衡碳源投加量提高反硝化效率的方法
发布于:2024-08-09 08:38:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理中,平衡碳源的投加量以提高反硝化效率是一个关键的工艺优化问题。以下是一些有效的方法和建议:
    常用的碳源包括乙酸钠、甲醇、葡萄糖等。乙酸钠因其快速反应速率和高反硝化效率而被广泛应用,但成本较高;葡萄糖则成本较低,但反硝化速率较慢。
 研究表明,当C/N比在4~5之间时,碳源去除硝氮的效率和经济核算较为理想。这意味着在设计碳源投加方案时,应根据实际污水中的氮含量来调整碳源的投加量。
  不同碳源的反硝化速率不同。乙酸钠作为碳源时,反硝化反应在60分钟内即可实现90%以上的去除率,而葡萄糖则需要120分钟。因此,选择适合工艺停留时间的碳源至关重要。
 复合碳源可以结合不同碳源的优点,提高反硝化效率。例如,乙酸钠和葡萄糖的混合物可以提高反硝化速率和NO3—N去除率。复合碳源不仅能提高脱氮效果,还能降低应用成本。
 根据污水处理厂的具体情况,优化工艺设计是提高反硝化效率的关键。例如,增加反硝化池的容积、调整内回流比等措施可以提高反硝化效果。调整碳源投加量
 污水处理过程中,进水水质和负荷会发生变化,因此需要动态调整碳源的投加量。通过实时监测污水中的氮含量和碳源消耗情况,可以更精确地控制碳源的投加量。
 在碳源中添加生物促进剂,如培养基类物质、营养类物质、催化酶等,可以提高微生物的活性和反硝化速率,从而提高总氮的去除效率。
  在选择碳源时,不仅要考虑其反硝化效果,还要考虑经济成本。乙酸钠虽然效果好,但成本较高;而葡萄糖虽然成本低,但效果不如乙酸钠。因此,需要综合考虑效果和成本,选择最合适的碳源
通过上述方法,可以有效地平衡碳源的投加量,提高污水处理中的反硝化效率,从而达到更好的脱氮效果。
文章来源:公众号《水处理研究院》
    yj蓝天 沙发
    2024-08-11 06:42:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村人居环境整治不可只要“面子”不顾“里子”
农村人居环境整治不可只要“面子”不顾“里子” 主干路两侧反复割草、干净整洁,但村内的背街小巷脏乱差;新村光鲜亮丽,老村却破败不堪,生活垃圾、碎砖块满地都是; 只顾修建看得见的楼房、道路和绿化带,却对地下供水、污水排放、燃气等管道建设投入不足……在接受记者采访时,不少村民对这样的人居环境整治表示不满,称它们是“面子工程”“没啥用”。 村容村貌改善,带来人居环境舒适度提升,本是一件好事,却沦为村民吐槽的
