一、垃圾渗滤液来源及特点
城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。
垃圾渗滤液是一种黑色或者黄褐色的带有恶臭气味的液体,渗滤液含有大量的有机物和无机物,包括各种难降解有机物(如各种芳香族化合物和腐殖质等)、无机盐(如铵根、碳酸根和硫酸根等)和金属离子(如铬、铅和铜等)。由于垃圾中的成分复杂,垃圾渗滤液水质的特点之一就是污染物含量很高,而且往往含有生物毒性,其中COD的质量浓度最高可高达20000mg/L以上,包含苯及其多种衍生物,氨氮的质量浓度可达2000mg/L。
这种含有有毒有机物和高氨氮的废水给其处理,尤其是生物处理带来了极大的困难,除了有毒的芳香族化合物外,渗滤液还含有大量的腐殖质和腐殖酸等大分子有机物,这些有机物虽然没有生物毒性,但由于分子量大,具有很好的化学稳定性,微生物无法实现有效的降解,因此,只采用活性污泥法不能实现对渗滤液COD的有效去除,必须增加深度处理工艺,垃圾渗滤液的另一个特点是水质水量变化大,地域对渗滤液的水质有很大的影响。
相对来说,欧美国家的渗滤液污染物浓度尤其是氨氮要低于亚洲国家,欧美国家渗滤液中的氨氮的质量浓度一般在1000mg/L以内甚至更低,而亚洲国家的渗滤液氨氮的质量浓度一般都在1000mg/L,甚至可以达到5000mg/L,这可能与不同地区不同的文化和生活习惯有关,同一地点不同时间产生的渗滤液水质差别也很大,根据垃圾填场的场龄不同,垃圾渗滤液可以分为早期垃圾渗滤液(填埋场场龄5a以内)、中期垃圾渗滤液(填埋场场龄5~10a)和晚期垃圾渗滤液(填埋场场龄10a以上)。
二、垃圾渗滤液处理工艺
1、排往城市污水厂合并处理,这种方法的优点是无需再另建处理厂,缺点主要有2个:一个是管网的投资费用大,填埋场一般远离市区,因此需要铺设较长的输送管网;另一个是增加了城市污水厂的不稳定因素,由于渗滤液水质复杂且不稳定,城市污水厂长期接受渗滤液会给其稳定运行带来极大的隐患,很容易使活性污泥出现中毒等不良症状。
2、向填埋场的循环喷洒处理,这种方法的优点是操作简便,处理成本最低,这种方法的缺点是并没有解决渗滤液的污染问题,渗滤液的产量会越来越大,处理会越来越困难。
3、预处理后汇入城市污水处理厂合并处理.这种方法的优点是处理工艺相对简单,同时降低了城市污水厂的风险,但缺点是投资较大,且城市污水厂的安全隐患依然存在。
4、单独建设污水站,渗滤液经污水站处理达标后排放,这种方法的优点是出水水质有保证,真正实现了渗滤液的有效处理,对环境的危害最小,缺点是对工艺的要求较高,运行和管理费用较高。
综合以上因素,垃圾填埋场主要采用单独建设污水站的方法进行处理,这些渗滤液处理厂一般采用物化(预处理)+生化(包括厌氧和好氧)+物化(深度处理)的组合工艺实现达标排放。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水生物处理中原生动物的指示作用在污水生物处理过程中,原生动物扮演着至关重要的角色,它们不仅是生态系统中的基本组成部分,而且作为生物指示剂,能够有效地反映污水处理系统的运行状态和水质变化情况。通过对原生动物种类、数量和行为的监测,我们可以获得关于处理效果、微生物群落结构以及潜在环境问题的宝贵信息,从而为优化污水处理工艺和提高净化效率提供科学依据。 一、活性污泥在不良条件下,鞭毛虫、变形虫的数目多于纤毛虫的数目。在活性污泥处理系统中,不同的原生动物类群对环境条件的适应能力不同。鞭毛虫和变形虫通常比纤毛虫更能适应不良条件,因此在以下情况下,鞭毛虫和变形虫的数量可能会多于纤毛虫:
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致
