土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何解决洁净室温度过高,净化机组温度降不下来
发布于:2024-08-08 10:52:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在夏季很容易发生洁净室的温度过高现象,这可能会导致生产环境不符合要求,进而影响产品效果和质量。下面我们来讲一下出问题的原因以及解决方案。
空调系统失效或未按要求调试
解决方法:检查空调系统是否按照设计要求调试,包括风机运转、风量、温度等参数,针对性地进行修复或重新调试。
外部空气温度过高
解决方法:增加洁净室进风系统的过滤器和离子静电除尘器,以减少进入室内的空气颗粒物和污染物,保证洁净室内部的环境质量。此外,通过在洁净室内添加空气循环设备,也能有效降低室内温度。
设备运行产生的热量大于空调系统的冷却能力
解决方法:优化设备布局和空调系统结构,充分考虑设备对室内温度的影响,并在设计时预留足够的冷却能力。
另外,滤芯的过滤效果下降,滤芯寿命到期,机组内部的温度传感器失效,机组运行过程中积聚的大量灰尘和污垢等原因都会导致机组温度上升,影响净化效果,所以定期对净化机组的维护保养也是非常重要的。
调试时需要注意的事项
在调试时,需要对洁净室内的温度、湿度、洁净度等因素进行全面监测,并对数据进行实时记录。
针对不同的问题需要采取不同的解决方案,不能一刀切。
在解决问题的过程中,需要注意保护好洁净室内部的设备,避免损坏或者被污染。
为了保证洁净室管理的连续性和稳定性,需要研究并制定详细的维护标准和操作规程。
洁净室温度过高是一个常见而又严重的问题,需要我们高度重视并及时采取有效措施解决。在调试的过程中,需要全面考虑各种因素,针对性地解决问题,才能保证洁净室的正常运行和环境质量。
想要学习更多关于洁净室相关内容,小编在这里像大家推荐《洁净室设计快速入门与提高全程班》这一系统课程,帮助大家快速入门与提高,全面掌握洁净室设计流程关键技术。
课程内容
学习收获
讲师介绍
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
MAU制冷效果不理想
洁净室采用了MAU+FFU+DCC系统,但是购买的MAU缺少再冷盘管,现在是夏天,室外环境升高,正常温度需控制在23℃以下,但是现在一直在23℃以上下不来,预冷盘管已经开度调为100%,请问各位大佬问题大概可能出现在哪里?解决方式有哪些?谢谢!!
