土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何正确选择和使用反渗透阻垢剂(附计算加药量)
发布于:2024-08-08 09:50:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透阻垢剂能有效的防止膜面结垢,不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物,有效地抑制硅的聚合与沉积,提高产水量和产水质量,降低运行费用。
一.反渗透阻垢剂的主要成分有哪些?
反渗透阻垢剂主要包括一些天然分散剂、膦酸、膦羧酸及膦磺酸和高分子聚合物等,而目前使用的绝大多数阻垢分散剂是高分子聚合物。
它们能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶无机盐的沉积、结垢。
二.反渗透阻垢剂和循环水阻垢剂的区别?
由于二者所面临情况的不同,对于二者的要求是有差别的:
循环水的运行环境要求长效,耐菌,可以使用大量的聚合物分散剂,提供对悬浮物的分散作用来增加阻垢效果,循环水系统体积大,露天运行,对于药剂的纯度要求不高。
反渗透阻垢剂由于作用时间短,要求阻垢剂快速与结垢离子作用,所以要求快速高效;
另外由于膜内部通道狭窄,如果采用聚合物分散剂会引起更大的问题;
同时阻垢剂过程是在膜表面的浓缩过程,如果杂质含量高也会影响系统的稳定运行。
三.阻垢剂的浓度高低的优缺点?
阻垢剂的浓度高的显著的优点是可以降低运输费用。
对于单一剂型的阻垢剂,浓度越高其稳定的区间就越狭,对于复配型的阻垢剂,由于各单剂的稳定区间不同,要提高产品的浓度困难就更大。
另外阻垢剂的浓度的越高,其在存放过程中产生变化的速度就会加快,其杂质的含量也就随之增加。
四.怎样计算反渗透阻垢剂的加药量?
反渗透阻垢剂的推荐浓度一般为3-6ppm,即反渗透设备每进水1吨需要添加3-6g的阻垢剂。
反渗透阻垢剂一般添加在反渗透系统的保安过滤器,即精密过滤器之前(通过滤芯,使投入的阻垢剂能很好的与原水混合),通过计量泵投加在反渗透设备的管道之中。
可以直接使用原液也可稀释后再使用,稀释倍数不得超过10倍,即浓度不得低于10%。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-08 15:26:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水总磷偏高的原因是什么?
水中磷会以不同的形式存在于大自然中,可为元素磷、 正磷酸盐 、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等,在污水处理当中是比较常见的,其主要来源为生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。今天就从污水总磷超标的产生的原因、危害及检测方法三方面来介绍一下。总磷超标的原因1、主要来源:生产生活当中随意倒放污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等到河流湖泊当中。
