土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
三种都是短路情况对吗??
三种都是短路情况对吗??
1、相对地
2、相和N线短路
3、二相短路
4、三相短路
请问一下,以上四种情况我只后三种是短路,第一条是属于短路吗?,还有这四种情况产生的电流的大小关系是怎么啦,那个最小,那个最大,那个第二,那个第三呀?还有有三相短路的情况出现的吗???
发布于
2008-04-22 14:11:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yangqihong-163
四种情况如果说低压380V系统,则分中性点是否直接接地与否跟第一条有关。不接地系统不是短路,是绝缘损坏;直接接地系统是单相短路。
中压系统(三相三线)则没有第二条,而且中压(3~35KV)系统的中性点是不直接接地,第一条是电容电流。
高压和超高压系统是中性点直接接地系统,但也没有第二条。第一条也是单相短路。
三相短路电流最大,是二相短路的根号3倍,单相短路最小,是二相短路的根号3分之一倍。
三相短路情况是有的,大多数是电弧短路引起的,也有二相短路后发展成为三相短路。高压误操作时,带接地线合闸就是三相短路。
厉害!
2008-04-23 21:17:23
来自 PC
评论
举报
qian68747
一针见血,二楼把问题回答的很清楚在380V系统中以上四种都属于短路,开关都要跳闸保护的.只有在10KV中心点不接地系统中第一个就不属于短路,开关也不会跳闸.只有绝缘监测系统发出报警.
2008-04-23 12:18:23
来自 PC
评论
举报
liminnet
主题
142
284
粉丝
7
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
yangqihong-163
2008-04-23 21:17:23
来自 PC
评论
举报
qian68747
2008-04-23 12:18:23
来自 PC
评论
举报
加载更多中压系统(三相三线)则没有第二条,而且中压(3~35KV)系统的中性点是不直接接地,第一条是电容电流。
厉害!
