熔点测定仪是一种用于测量物质熔点的仪器,广泛应用于化学工业、医药研究等领域。根据不同的标准和使用方法,熔点测定仪可以分为多种类型,并具有各自的特点和适用范围。
JB/T 20204-2022:该标准规定了熔点测定仪的型号、技术要求、环境试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等内容。它适用于测定固体药品熔点的熔点仪。
Jb/T 6177-1992:本标准适用于毛细管法和热台法熔点测定仪,提供了产品的分类、技术要求、检验规则等信息。
JJG 701-2008:该规程适用于熔点测定仪的首次检定、后续检定和使用中的检验,替代了旧的JJG701-1990和JJG463-1996标准。
准备工作:
将待测样品装入熔点管中,并确保其处于稳定状态。
对待测物品进行干燥处理,研细后用干燥剂或烘箱快速烘干。
将传温介质(如硅油)注入加热容器中,通常需要注入60ml硅油。
仪器预热:
开启电源开关,预热仪器约20分钟。
设置参数:
进入主界面,选择测试模式,输入样品名称、起始温度、升温速率和停止温度等参数。
开始测试:
将熔点管插入样品插座,保持3-5分钟后按“升温”键开始测定,仪器会自动显示熔化曲线。
根据熔化曲线读出初熔温度和终熔温度。
数据记录与分析:
记录初融和终熔状态下的熔点值,这些数据对于鉴定物质的纯度和特性非常重要。
熔点测定的基本原理是通过加热使固体物质逐渐转变为液态,从而确定其熔点。具体来说:
毛细管法:将试样放入毛细管中,在传温介质中加热,观察其相变过程或透光率的变化以确定熔点。
显微熔点法:利用显微镜观察物质在加热过程中从固态转变为液态的过程,适用于深色样品如医药中间体、颜料等。
电热熔点法:利用均匀分布在测定管上的电热丝加热管内空气为热源,通过调压变压器调节工作电压来控制加热温度,直接在温度计水银球特制的平面上进行直观测试。
熔点测定仪在多个领域有重要应用:
化学工业:用于生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质。
医药研究:用于鉴定药品和部分结晶聚合物的熔点。
教学与科研:数字式温度选择、检测和显示使测定准确而不需要温度计,适合教学和一般科学研究。
总之,熔点测定仪是实验室中不可或缺的重要仪器,正确使用和维护可以提高实验数据的可靠性和准确性。
2人已打赏
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
