土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DL型立式多级消防泵
DL型立式多级消防泵
发布于:2024-08-07 14:46:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
XBD-DL型立式多级消防泵是一种新型的消防供水设备,广泛应用于高层建筑、固定式消防给水系统等场合。其主要特点和用途如下:
  1. 结构特点:
    • XBD-DL型立式多级消防泵采用立式、多级、分段式结构,每一级装有一个叶轮和一个导水叶,通过螺栓将进水段和出水段夹紧联成一体。
    • 泵组的吸入口在下方,出口在上方,吸入口和出水口相对位置在工厂出厂时按180度装配(入口与出口相对)。
  2. 性能优势:
    • 高效率:由于采用了高效节能产品IS型泵的水力模型,因此XBD-DL型具有较高的效率。
    • 运行平稳:运转安全、平稳,使用寿命长,占地面积小,安装维修方便。
    • 抗汽蚀性能好:具有良好的抗汽蚀性能,确保在各种工况下都能稳定运行。
    • 噪音低:运行噪音低,适合需要安静环境的场所使用。
  3. 应用领域:
    • 主要用于消防系统管道增压送水,如高层建筑消防恒压供水。
    • 也适用于工业和城市给排水、自动喷淋灭火系统、消火栓供水等场合。
  4. 使用条件:
    • 使用介质应类似水,运动粘度小于150mm?/s,且无坚硬颗粒和腐蚀性质。
    • 可输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体。
  5. 标准与认证:
    • XBD-DL型立式多级消防泵严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准研制开发,并经过国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均符合标准要求。
总之,XBD-DL型立式多级消防泵凭借其高效、稳定、低噪音等特点,在现代消防供水系统中得到了广泛应用,是保障消防安全的重要设备之一。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-10 10:18:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池的设置
今 天给大家总结了10个关于消防水池的知识点,小伙伴们记得收藏学习! 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池:      1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。     2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。
