土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 夏天40度空调不给力,室外机喷雾系统有没有用?
发布于:2024-08-07 12:00:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
近日很多地方气温都在40度左右徘徊,是不是感觉空调不够给力了?在室外气温过高的时候,有些厂家会推荐使用喷雾系统来给 室外机 降温。其原理是 将水经过主机增压后,通过特制的喷头雾化高速喷出,形成细小的水雾粒子,与流动的空气形成湿热交换,吸收空气中的热量蒸发,使室外机周围的空气降温。也常用来作为数据中心节能改造措施。
喷雾降温系统组件图:
喷雾装置实物安装照(来自淘宝买家秀)
喷雾降温系统部件列表
雾化屋顶喷淋降温设备系统
在 室外机摆放位置不佳、 大量室外机集中摆放的情况下,也可以用来 改善室外机工况。
那么这套系统可以降低多少温度,节能多少呢?根据《 微雾水喷淋系统在传统风冷空调机组中的节能应用 》,对共计20台室外风冷冷凝器进行测试,温度高于40℃时起喷,低于38℃时停止喷淋,平均可节能10%~15%.
根据《喷淋降温技术在风冷式空调机组中的节能潜力分析》,以1台10 hp屋顶机为研究对象。室外温度为35 ℃时,喷淋后机组能力增加2.6%,能效提高12.4%;同等条件下,室外温度为40 ℃时,机组能力、能效增加量分别为7.0%和18.0%。
下面以多联机厂家资料为例。                     下降温度与相对湿度参考图:
参照曲线可得:假定当前环境温度为40度,当工况环境湿度为30%时,室外机可下降温度约为12度。
喷雾装置温度测试
喷雾前
温度
室外机
工况温度
34.7℃
喷雾后
温度
喷雾后
工况温度
22.0℃
根据厂家多联机技术参数计算得出下表。
喷雾装置的启动温度可由用户调节(推荐设定温度≥38°C)
室外环境温度43°C,且维持外机工况保持35度的情况下, 估算单台室外机每月节电572度,节省费用348.5元。         以上按照民用电费来计算0.617元/度,         且仅为理论计算值。
如果是家用的话,可以上淘宝搜“空调室外机喷雾”,有一些比较简单的小装置,自己安装也很方便。根据水质情况可适当考虑增加水过滤系统,并加强室外机翅片的清洗工作,避免水垢在翅片上凝结。如已形成水垢可采用专用清洗液进行清洗,效果良好。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
吸声降噪原理与暖通空调系统应用
利用吸声处理来吸收声能降低噪声的方法是噪声控制的主要措施之一。实践证明,经吸声处理后,室内混响声一般可降低5~10dB。 吸声:声波通过媒质或入射到媒质分解面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。 一般采用吸声材料来降低室内的混响声,吸声按其机理可分为多孔性吸声材料、共振吸声结构及阻抗复合式吸声结构三大类。 吸声处理一般用于降低室内噪声中的反射声,而对直达噪声则不起作用。
