1、软母线安装
(1) 导线跨距按30m一跨考虑,定额单位为跨/三相,即每跨包 括三相,设计跨距不同时一般不作换算。
(2) 每跨母线6个耐张线夹三个T型线夹,两端为单串绝缘子串 考虑的, 240mm2以下导线线夹采用液压压接机压接,150mm2以下导 线线夹按螺栓线夹考虑的。
(3) 软母线安装足按地面组合,卷扬机起吊挂线方式施工考虑。
(4) 组合软母线定额是依“组/三相”为单位的,档距按45m考虑,包括了组合导线两端的接线工作,这部分工作不得按引下线处理。
2. 软母线的引下线、跳线、设备连接线
(1) 引下线是指由母线上T型线夹、并槽线夹,或终端耐张线夹, 到设备的一段连接线,每二相为一 -组,每组包 括3根导线、6个接线 线夹。
(2) 跳线是指两跨软母线之间用跳线线夹、端子压接管或并槽线 夹连接的引流线安装,每三相为一 组。不论两侧的耐张线夹是螺栓式 或压接式,均执行软母线跳线定额。
(3) 设备连接线是指两设备之间的连接部分,有用软导线、带形 或管形导线等各型连接形式,这里专指用软导线连接的,其他连接方式应另套相应的定额,每组包括三相。
(4) 软母线引下线、跳线、设备连线三种连线方式进行了综合考 虑,以导线截面划分项目分列子目,使用时不分连线方式均套同一 子 目。
3. 带型硬母线安装
(1) 母线原材料长度按6.5m长度考虑的, 揻 弯加工采用万能母 线机,主母线连接采 用氩弧焊接,引下线采用螺栓连接。
(2) 定额单位是“10m/单相”,其工序含量取定如下 :
(3) 每相2~4片母线焊接工序含量取定如下:
(4) 母线、金具均按主要材料按设计数量加损耗计算。
(5) 带形母线伸缩节头和铜过渡板安装均按成品现场安装考虑。 伸缩节头的安装人工定额是按 400mm以下长度的1片安装为基础进 行推算的, 2片乘以系数1.2, 3片乘以1.4, 4片乘以1.65, 8片乘 以 2.6 。
4 . 低压封闭母线槽安装
(1) 每10m母线槽按含有3个直线段和1个弯头考虑。
(2) 搬运方式采用人力运搬,卷扬机手搬葫芦配合吊装。
(3) 每段母线槽之间的接地跨接线已含在定额内,不应另行计算。 接地母线规格设计有要求与定额不符时可以换算。
(4 ) 有关参考技术数据如下表:
免费3人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
详解:1、1.5、2.5、4、6平方电线可以承受的电流和瓦数1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢? 这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 首先给小白科普一下,老司机跳过。 1平方线: 横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算—— 那么1平方线=1.13mm左右
只看楼主 我来说两句抢地板已经学习 母线和母线槽的定额 感谢分享
谢谢楼主的分享!
