土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中建工地应用15项安全文明新技术,降本增效!
发布于:2024-08-07 10:44:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
《建筑工程降本增效新技术100项(2024版)》 安全文明篇15项, 总结了 近年来以中建为首的大型建企项目中落地应用,且颇有成效的降本增效新技 术,助力建筑业在当前形势下降本 增效高质量发展。
001
梁侧预埋式悬挑架
梁侧预埋式悬挑架,是通过梁侧预埋件安装悬挑架,相比于传统穿墙做法,优点多多:无需穿墙,不会破坏混凝土结构,有效防止外墙渗漏水;室内没有穿墙型钢,不妨碍人员行走,不影响其它工序,施工现场整洁美观;节省了室内型钢及U型预埋件,无需后续拆除和修补,降本增效。
002
抽屉式卸料平台
抽屉式卸料平台, 创新的顶撑式支撑和伸缩式运输设计, 解决了传统卸料运输方式费工费力的难题:无需预埋,安装便捷,一体化折叠式设计,方便周转,立柱顶撑螺旋式固定,到场后即装即用;缩短工期,节省成本,抽屉式内外移动卸料,大大提升施工效率;规格齐全,安全高效,可根据现场需求选择不同规格尺寸,出厂前均已经过严格的受力测试,保证足够的安全系数。
003
移动式洗车槽
移动式洗车槽,采用工厂标准化定型化设计,并可选配喷水板、冲洗平台、沉淀池等多种功能模块,解决了传统现浇洗车槽低效率和高消耗问题:无需基础硬化,即放即用,槽体全钢结构、用料扎实、承载力强,运输至现场后快速完成安装使用;整体式全钢结构设计,方便周转,稳定可靠、经久耐用,综合周转使用成本远低于传统洗车槽。
004
建筑楼层垃圾管道
建筑楼层垃圾管道,是可以架设在室内或室外,为楼层垃圾清运提供便捷环保的垂直输送通道:不占用电梯或塔吊等运力宝贵资源,各楼层均有垃圾投料口,省事省时效率高;封闭式管道溜桶卸料,垃圾不外漏、扬尘不外泄;标准件装配式设计,并可搭配多种功能模块,安装便捷,周转灵活。
005
外脚手架连墙预埋件
外脚手架连墙预埋件,是通过预埋特制连墙件,实现外架架体与主体结构连接, 有效解决了传统预埋钢管做法存在的施工复杂、破坏墙体及渗漏隐患等问题:规避了传统预埋钢管拆卸切割及洞口封堵等后期工序;无需钢管埋入结构,不破坏主体结构。
006
立杆定位卡扣
立杆定位卡扣,用于悬挑架立杆定位,相较于传统焊接定位优点多多:卡扣式设计,螺栓加卡片夹紧固定,安装灵活、无需焊接;根据现场立杆位置,可相应灵活调整卡扣位置 ;外架拆除后,可回收周转使用 。
007
装配式围挡
装配式围挡, 基础及墙体均可预制装配,通过基础底座加预埋件固定,立柱和围挡片装配连接,相较于传统围挡优势多多:标准化定型化设计,安拆便捷、方便周转;围挡片由多种形式可选,质量可靠、效果美观   。
008
定型化安全防护
定型化安全防护,工地现场“四口五临边”以及加工区等,采用定型化钢结构拼装防护棚或防护栏杆,相较于传统钢管搭设做法: 安全可靠,形象美观,提升安全文明标准化施工形象; 安拆便捷,周转使用,加快施工进度并降低综合成本。
009
临边防护感应警报器
临边防护感应警报器,设置在基坑、楼层及洞口等具有重大危险源的临边位置,主要由红外入侵探测器或者人体热感应器和声光警报器组成,当人员靠近临边触发红外或热感应时便发出警报,提醒人员注意行为安全,同时还可将警报信息同步上传云端,第一时间通知安全管理人员,   大大提升施工现场安全管理成效。
010
智能预警螺母
智能预警螺母,通过高强螺母松动退丝时,触动压力传感器从而触发预警的工作原理,第一时间采取防范措施,有效消除了高强螺母松动造成的塔吊及施工电梯等安全隐患,自动化实时监控,不仅极大节约了传统检查的人力投入,而且规避了人力检查存在的不可靠因素,更加安全高效   。
011
井道施工升降机
井道施工升降机,利用建筑物内部预留井道进行安装使用,相较于传统外置型施工升降机,优势多多:直接利用电梯井道安装,省去另作基础;露天作业变为室内作业,大大改善作业环境,提升作业效率;室内环境避免了恶劣天气对设备的不利影响,更加安全高效。
012
电梯井操作平台
电梯井操作平台,集操作平台及安全防护于一体,结构简单、稳定可靠:可与楼层同步提升,省去了搭设脚手架等繁杂工序,减少高空搭架子作业安全风险;装配式钢结构设计,安装拆卸及周转运输便捷,大大提升施工效率及安全文明,节省综合施工成本。
013
塔吊定型化通道
塔吊定型化通道,采用定型化安全防护通道连接塔吊与楼体,两端均有防滑防脱构件确保安全,相较于传统塔吊通道:无需穿墙安装,不破坏主体结构,规避外墙渗漏水风险;避免了搭设钢管架高空作业安全风险,搭设方便、周转灵活,大大提升施工效率并降低安全隐患。
014
基坑装配式马道
基坑装配式马道,为深基坑施工 提供一个安全便捷的全封闭式 上下 人行通道,相对于传统基坑马道:安全可靠,框架式组合结构高强螺栓连接,承载力强、稳定性好, 全封闭式设计具   有防坠落和防攀爬等功能;安拆便捷,模块化装配式设计,散件运输、现场组装,便于周转重复使用,提示施工效率和综合效益   。
015
骑墙式吊篮
骑墙式吊篮,可在   混凝土结构墙体上直接安装固定,   前支腿 用锚栓固定 于花架梁或墙顶,配重端 采用锚板 和钢丝绳 固定 于结构墙体,   相较于传统吊篮固定方式:无需大量配重占用屋面,不影响其他工序施工;设施轻便,安装简单,减少了支架加高及配重运输环节,兼顾了 施工安全和效率。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
外墙还能这样施工?提质增效!
源自丨 中 建 八 局科技质量部、三公司 近日,由中建八局三公司生产安装的外围护结构—— 预制清水混凝土外挂墙板 在南京地铁9号线一期工程施工总承包D.009.X-TA01标1.1工区曹后村车辆段项目中成功应用。
