土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中图元不可见的七大解决方法
Revit中图元不可见的七大解决方法
发布于:2024-08-07 09:46:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
视图中,默认视图顶高度为2300,剖切面为1200,底高度为0。如果所画图元未在这个区间范围内,则会提醒图元在该楼层平面中不可见。需检查活动视图及范围。
2.规程
当所画图元与规程不统一时,视图会有自由过滤的功能。例如,管道构件就不会显示在规程为建筑的视图中。
3.对勾 (√) 可见性
在可见性中,对于每个构件,可利用点击前面对勾的方式控制构件在视图中的显示情况。可能由于样板文件的设置,对于某些构件的可见性没有打开,则在视图中不会出现构件。
4.详细程度
对于某些族来说,在某种详细程度的情况下,是不显示该物体所存在的。
5.过滤器
对于过滤器来说可以对特定的物体添加投影表面的填充图案,线条和透明度的颜色方案,同时也可以利用过滤器的方式控制图元物体的可见性。
6.永久性隐藏
如图所示,当不小心把图元永久性隐藏之后,在正常的平面视图中是看不见图元的,当打开下面“小灯泡”按钮之后,可切换到“显示隐藏图元”的窗口下。
在此窗口之下,可以找到被自己不小心隐藏的图元,被隐藏的图元显示为红色边框,不被隐藏物体为灰色边框。选中被隐藏物体,点击取消隐藏图元,切换显示隐藏图元模式。即可释放被永久性隐藏的图元。
7.视图裁剪
正常状态下,视图中可正常显示所有物体,当选择裁剪视图之后,会出现边框,可控制边框中出现的视图范围,在边框之中的图元可以显示。当关闭裁剪区域可见之后,边框不可见,但裁剪视图依然对视图图元起作用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
新手必备学习cad的正确顺序!
来源:CAD教学 如有侵权,请联系删除 很多学习CAD的新手都不免在学习过程中犯下各种各样的错误,下面是从网上整理出一些cad初学都应注意的问题,这此问题都是CAD初学者经常会遇到的问题,希望下面的文章对CAD初学者能有所帮助。当然,如果想学好cad的话,建议学透一套教程,然后做大量练习。下面,我们讲一下cad学习过程中要注意的一下方法、技巧等。
