土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除氧剂发热的原因?
除氧剂发热的原因?
发布于:2024-08-06 15:09:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除氧剂发热的原因主要与其化学反应有关。具体来说,除氧剂通常利用铁与氧气的化学反应来吸收包装内的氧气,从而达到防止食品氧化和延长保质期的效果。在这一过程中,由于铁粉与氧气发生氧化反应,会释放出热量,因此除氧剂在使用过程中会产生一定的温度上升。
此外,除氧剂的成分也会影响其发热程度。例如,某些除氧剂可能含有氧化钙或氢氧化钠等物质,这些物质在与氧气反应时也会产生热量。然而,这种发热是正常的工作现象,并不意味着除氧剂失效或存在安全问题。
值得注意的是,脱氧剂在吸收完包装内的氧气后,其吸氧能力会逐渐降低,如果继续暴露在空气中,可能会导致脱氧效果减弱甚至失效。因此,在使用脱氧剂时,应尽量避免将其拆封后长时间暴露于空气中,以确保其有效性和安全性。
总结来说,除氧剂发热主要是由于其内部的化学反应(如铁与氧气的氧化反应)所引起的,这是其正常工作的一部分。只要按照正确的使用方法和注意事项进行操作,可以确保除氧剂的安全和有效性
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-07 05:55:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
普通聚乙烯(PE)耐磨管
PE耐磨管,即聚乙烯耐磨管,是一种具有多种优异性能的管道材料。根据不同的分子量和制造工艺,PE耐磨管可以分为普通聚乙烯(PE)和超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)两种类型。 普通聚乙烯(PE)耐磨管 普通聚乙烯耐磨管具有以下特点: 耐低温冲击性:在-40°C至100°C的温度范围内使用,仍能保持良好的刚性和韧性。 化学稳定性:对各种腐蚀性介质和有机溶剂有很强的抵抗力。 自润滑和抗粘附
