土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 低压软起动柜工作原理和应用领域
低压软起动柜工作原理和应用领域
发布于:2024-08-06 14:57:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
低压软起动柜是一种用于电机启动和停止的设备,其主要功能是通过控制电机的起动电流,实现平滑、平稳的电机起动和停车。这种柜子通常由软起动器、旁路和控制回路三部分构成。
工作原理
低压固态软起动柜通过在电机定子回路中串入可控硅,并根据电机功率和负载状况,调整可控硅的导通角,从而将电机的起动电流控制在设定值上,进而实现电机的恒流软起动。这种技术可以有效降低电机的起动电流,减轻供电电源的峰值电流,减少配电设备的成本。
应用领域
低压固态软起动柜广泛应用于各种轻载、重载电机的启动和停机过程中。例如,在破碎机、球磨机、制砖机、水泵、传输类设备、风机、水浆机、压缩机等负载的启动过程中都有应用。此外,它还被广泛用于球磨机以减少齿轮转矩的磨损,延长使用寿命;风机则利用固态软起动器取代传统起动器,减少皮带磨损和机械冲击。
特点与优势
  1. 抗干扰能力强:采用高性能微处理器全数字控制,运行可靠,抗干扰能力强。
  2. 多种起动方式:包括电压斜坡起动、斜坡限流起动等,可以根据不同负载情况选择合适的起动方式。
  3. 经济实用:某些型号如TDRQ系列不需要外置旁路接触器,摆脱了外置旁路接线带来的成本。
  4. 节能效果显著:适用于不连续、间歇式负载应用中,不仅作为电动机理想的软起动工具,同时也是节能的好帮手。
  5. 操作简便:人机界面由LCD液晶显示模块、信号指示灯和简易键盘组成,数据显示直观,操作方便。
技术参数
低压固态软起动柜的技术参数包括启动电流小于3.5倍额定电流(le)、启动次数持续起动等。此外,它还具有强大的抗干扰能力,能够适应复杂的工业环境。
安装与维护
安装时需确认软起动器的型号和额定值,并检查是否有运输破损。安装环境应避免雨淋、水滴等,温度保持在-10℃~+50℃范围内。软起动器需垂直安装在阻燃物质上,并远离可燃物。
总之,低压软起动柜在现代工业中具有重要的应用价值,能够显著提高设备的运行性能,减少维护成本,延长使用寿命。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PC扩散板加工工艺、特点与应用
PC扩散板是一种基于聚碳酸酯(Polycarbonate,简称PC)材料制造的光学元件,具有特殊的表面处理和光扩散剂,能够将入射光的方向进行调整,使其扩散成多个方向的光线。这种板材通过在PC树脂中添加光扩散剂,使光线在光扩散剂表面类似镜面反射,经过多次反射达到光扩散效果,其扩散率可达到99%,分散均匀无晶点。 加工工艺 PC扩散板通常采用注塑或挤出的方式生产。在加工过程中,需要将光扩散剂及添加剂加入到PC、PMMA、PET或PVC树脂中,然后通过挤出成型为预设厚度的单元板体。不同材料的挤出温度也有所不同:PC、PET和PMMA的挤出温度约为270-300度,而PVC的挤出温度则为120度
