PM絮凝剂,即聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,PAM),是一种广泛应用于水处理、造纸、选矿等领域的高分子聚合物。其主要作用是通过吸附架桥和电荷中和机制,将悬浮在水中的颗粒物质或固体颗粒聚集成较大的絮团,以便更容易分离和去除。
电荷中和:PAM中的极性基团在水中会产生电离或水解,形成带电的分子链。这些带电的分子链可以与水中的悬浮颗粒表面的相反电荷相结合,从而中和颗粒之间的静电吸引力,使其更容易聚集。
架桥作用:PAM分子链较长且具有多个活性基团,能够有效地连接多个悬浮颗粒,形成稳定的絮凝体。这种连接不仅依赖于电荷中和,还涉及物理缠绕和化学键合。
水处理:PAM作为絮凝剂被广泛用于污水处理和饮用水净化。例如,在城市生活污水的处理过程中,先加入无机混凝剂进行初步处理,再加入PAM进行进一步的絮凝处理,以提高处理效率。
造纸工业:在造纸过程中,使用高分子量的PAM可以显著提高颜料等物质在白水中的沉淀率,减少流失量。加入0.25~0.5%的PAM后,纸浆沉降速度可增加40~80倍,白水中固体含量降低约66%。
选矿生产:在选矿生产中,PAM用于加速尾矿浆中颗粒物的沉降速度,改善水质。例如,在某公司的尾矿浓密池溢流堰环水跑浑治理中,采用PAM起到了显著的絮凝作用。
其他应用:PAM还被用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜以及生物医学材料等方面。
根据离子特性,PAM可分为非离子型、阴离子型、阳离子型和两性型四种类型。每种类型的PAM在不同应用场景下有不同的优势:
非离子型:适用于大多数水质条件,但对某些特定污染物的去除效果可能不如其他类型。
阴离子型:通常用于处理低硬度水,能有效去除悬浮颗粒和浊度。
阳离子型:适用于处理高硬度水和含有较多有机物的废水,能提高絮凝效率和沉降速度。
温度控制:PAM在高温下易分解,因此贮存和配制投加时应控制温度在2-55℃之间。
溶解条件:PAM应在常温下溶解,避免高温导致的降解。配制浓度一般为0.1%~0.3%,投加量通常小于0.3~0.5 mg/L。
与其他药剂的配合使用:在某些情况下,PAM可以与无机混凝剂如聚合氯化铝(PAC)组合使用,以创造更适宜的絮凝条件。
总之,PAM絮凝剂因其优异的絮凝性能和广泛的适用范围,在各个领域中发挥着重要作用。合理选择和使用PAM絮凝剂不仅能提高处理效率,还能有效保护环境。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
提高UASB厌氧处理能力的方法提高UASB(上流式厌氧污泥床)厌氧处理能力是优化废水处理效率和提升环境保护水平的关键。为了实现这一目标,必须采取一系列综合措施,从优化运行参数到改进工艺流程,确保UASB反应器能够充分发挥其高效的有机物降解能力。 一、可以采取回流搅拌,提高池内污泥和污染物的接触。通过回流搅拌,可以增强废水中的污染物与厌氧污泥之间的接触,从而提高污染物的生物降解效率。回流搅拌有助于将污染物在反应器内均匀分布,减少短流现象,提高整个反应器的处理效果。良好的搅拌有助于污泥颗粒的形成和稳定,颗粒化污泥具有更好的沉降性能和更高的生物降解能力。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
感谢楼主热心分享!努力学习中。
