土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明电路安装
照明电路安装
发布于:2024-08-06 11:29:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
元器件简介:
断路器:作用:通断电源和过载及短路保护;
过去:用刀开关加保险丝,不安全;
现在:用断路器可过载自动跳闸(内部有主触点连杆装置过流脱口器欠压脱口器线圈释放弹簧),不用换保险。有的配置漏电保护器。(如电源)无电压不能闭合。
作用:漏电保护作用。
单相和三线,零序互感器,来去电流不同,脱扣器动作。
漏电开关:
电度表:
1 、类别代号:D--电度表
2 、组别代号
表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。
表示用途的分类:D-多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。
3 、设计序号用阿拉伯数字表示。
4 、基本电流和额定最大电流
基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。
如5(20)A即表示电度表基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘于相数,如3×(20)A。
5 、参比电压
指的是确定电度表有关特性的电压值
对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3×380V
对于三相四线电度表以相数乘以相电压或线电压表示,如3×220V/380V
对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V
机械式单相电度表的接法:
1 、单相电度的构成及电路原理图
单相电度表由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连接片短接,所以,单相电度表外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4个端子的接线图。原理图如下:
单相电度内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地,同时电压线圈应该接于电源两端。如图:
1 、直接入法:
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以釆用直接接入法。
直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图:
接线一般有两种,一种是1、3接进线,2、4接出线;另一种是1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上接线图去接。
机械式三相四线制有功电度表的常用接法:
直接接法:如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接入法。如图:
电子式电能表实物图简介:
随着数字电子技术的进步,近几年来,老式机械电度表正逐步退出历史舞台,取代它是计量更准、更便于管理的电子式电能(度)表。
1 、电子式电能表电气原理图
2 、单相电子式电能表实物图
单相电能表的实物接线:
双控开关的应用:
开关分类:
按开关的启动方式来分:拉线开关、旋转开关、倒扳开关、按钮开关、跷板开关. 触摸开关等。
按开关的连接方式来分:单控开关、双控开关、双极(双路)双控开关等。
按组合结构方式来分:单开单控、单开双控、 双开单控、 双开双控等。
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。
几种常用开关的结构与用途:
单开单控就是开关面板上只有一个按钮,并且该按钮背后只有两个接线柱,工作模式就是控制一盏灯的开和关。
单开双控也是开关面板上只有一个按钮,但是它的背后有三个接线柱,用两个这种面板开关可以组成两个地方随意控制一盏灯的开和关。
双开双控是开关面板上有两个单连双控开关,它可以组成两个地方随意控制两盏灯的开和关。
双控开关的应用:
电路原理图:
日光灯:主要由灯管、镇流器、启动器组成。
万用表:
交流电压的测量:
(1)测量前,将转换开关拨到对应的交流电压量程档。如果事先不知道被测电压大小,量程宜放在最高档,以免损坏表头。
(2)测量时,将表笔并联在被测电路或被测元器件两端。严禁在测量中拨动转换开关选择量程。
(3)测电压时,要养成单手操作习惯,且注意力要高度集中。
(4)由于表盘上交流电压刻度是按正弦交流电标定的,如果被测电量不是正弦量,误差会较大。
(5)可测交流电压的频率范围一般为45HZ∽1000HZ,如果超过范围,误差会增大。
直流电压的测量:
测量方法与交流电压基本相同,但要注意下面二点:
(1)与测量交流电压一样,测量前要将转换开关拨到直流电压的档位上,在事先不清楚被测电压高低的情况下,量程宜大不宜小;测量时,表笔要与被测电路并联,测量中不允许拨动转换开关。
(2)测量时,必须注意表笔的正负极性。红表笔接被测电路的高电位端,黑表笔接低电位端。若表笔接反了,表头指针会反打,容易打弯指针。如果不知道被测点电位高低,可将表笔轻轻地试触一下被测点。若指针反偏,说明表笔极性反了,交换表笔即可。
直流电流、电阻的测量:
直流电流的测量:
(1)测量时,万用表必须串入被测电路,不能并联。
(2)必须注意表笔的正、负极性。测量时,红表笔接电路断口高电位端,黑表笔接低电位端。
(3)在不清楚被测电流大小情况下,量程宜大不宜小。严禁在测量中拨动转换开关选择量程。
电阻的测量:
(1)正确选择电阻倍率档,使指针尽可能接近标度尺的几何中心,可提高测量数据的准确性。
(2)严禁在被测电路带电的情况下测量电阻。
(3)测量时,直接将表笔跨接在被测电阻或电路的两端,注意不能用手同时触及电阻两端,以避免人体电阻对读数的影响。
(4)测量热敏电阻时,应注意电流热效应会改变热敏电阻的阻值。
本文来源于互联网。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
    2024-08-24 00:17:24
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
什么是消防应急照明和疏散指示系统,火灾逃生要看哪些指示灯?
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。 由消防应急照明灯具、疏散指示灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱、应急照明控制器等设备组成。 1、消防应急照明和疏散指示系统。fire、emergency、lighting、and、evacuate、indicating、system 为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
