多联机是一种空调系统,可以同时为多个区域提供制冷或制热。这种系统通过一个外部的冷凝单元和多个内部的蒸发器单元相连,使用制冷剂作为传递热量的媒介。
高压保护是多联机系统中的一项重要安全功能,用于防止制冷系统内部压力过高,从而避免可能对系统组件造成的损害,如压缩机、冷凝器或管道等。当系统检测到高压超过预设的安全范围时,高压开关会触发,使压缩机停止运行,直到高压下降至安全水平。这可以防止因过热、制冷剂充注过多、冷凝器散热不良等原因导致的压力异常升高。
高压保护通常包括以下组件:
高压开关:监测制冷系统中的高压侧压力。
控制电路:接收高压开关信号,并控制压缩机的启停。
冷却风扇:帮助冷凝器散热,降低高压侧温度和压力。
维护良好的冷却风扇和清洁的冷凝器对于确保多联机系统正常工作和避免高压故障至关重要。定期检查和维护这些部件可以帮助预防高压保护的频繁触发,延长系统的使用寿命, 多联机 高压保护有以下几种可能性。
制冷时系统高压保护的可能性
1、外机换气不好;
2、冷凝器脏堵;
3、外风机故障;
4、系统冷媒灌注量过多;
5、外机阀门没有打开或者没有完全打开;
6、毛细管脏堵;
7、安装时没有抽真空,或者是真空度不足;
制热时系统高压保护的可能性
1、室内机换热不好;
2、蒸发器脏堵或者滤网脏堵;
3、室内电机不转;
免费3人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
水冷冷水机组维护保养与常见故障机组的预防性维护及故障维修。正确的维护和及时的维修有利于保证水冷半封闭螺杆型冷水机组时刻处于最佳状态、保持最高效率、延长机组的寿命。维护指的是对机组的预防性保养,维修指的是对产生故障的机组所做的修理。 机组的维护保养 每天以适当的时间间隔真实地记录机组的运行参数,填写机组运行参数表。
