土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准
室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准
发布于:2024-08-06 11:27:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
标准参考图
标准要求
①管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等。管沟开挖应放坡,堆土不得靠近管沟。
标准参考图
标准要求
②如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm 的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。
②-1排水管道在封土前,其管道接头两端应该采取砂浆砖块的固定措施。
③无冰冻地区给水管道管顶的覆土埋深不得小于 500mm,穿越道路( 含路面下) 部位的管顶覆土埋深不得小于700mm。
标准参考图
标准要求
④ 管沟回填土,管顶上部200mm 以内应用砂子或无块石及冻土块的土,并不得用机械回填;管顶上部500mm 以内不得回填直径大于100mm 的块石和冻土块;500mm 以上部分回填土中的块石或冻土块不得集中。
标准参考图
标准要求
⑤上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。
其它要求:
进井管道应留出长度、井内部应有导流槽。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-08-06 14:43:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
掌握这44种电工实用电路图,一通百通!
通过以下各种各样的实用电路,大家可以了解元器件的结构、特性、动作原理及电路的基本控制方式,掌握一些控制规律,这样的话,在日后的电路识图中就能融会贯通,一通百通。 文章中的电路图有难有易,有些图现在可能看不懂,说不定以后就能看懂了,建议大家收藏备用哦! 1.三相异步电动机正反转控制电路 2.双重互锁控制电路 3.三相电动机行程控制电路
