土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 涨知识:带你了解ET200SP的功能,收藏!
发布于:2024-08-06 11:26:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
ET200SP 是西门子公司提供的现场分布式I/O,在 ET200SP分布式I/O 上可扩展不同的子模块,供用户进行灵活的选择。它的主要作用是收集外部信号。解决了诸如需要远距离敷设电缆,通讯中断,控制方式不合理等问题。
首先我们来了解一下ET200SP的子模块分类 ,以及这些模块型号所代表的的含义,在ET200SP上可以搭载不同的子模块,用户可以根据现场实际的需求进行选择 ,如图所示是ET200SP子模块的型号的介绍。
接下来我们来介绍一下ET200SP的组成 ,了解ET200SP每个部件的功能,方便我们认识ET200SP各个部件的用处。
在ET200SP中服务模块的功能 至关重要,它的作用主要是用于接通背板总线,和保护模块电路的功能,在组态配置时不需要组态,但在安装的时候必须安装否则模块会出现报错。
ET200SP的底座分白色底座和深色底座,白色电位组基座为IO模块提供24V电源,首个模块必须使用白色电位组基座,黑色电位组基座不需要外接24V电源,可传导其它电位组为IO模块提供24V电源,安装在白色电位组基座后。
下面我们来了解一下ET200SP指示灯的含义 ,不同的指示灯代表的含义不同,在设备维护或者调试过程中,我们可以通过指示灯的状态和颜色反应ET200SP的状态,下图是ET200SP指示灯的功能和介绍 。
以上就是对ET200SP的硬件介绍,大家都学会了吗?
(来源:技成培训网,作者:黄亚东,未经授权不得转载,违者必究!)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
冷却塔知识详解
原理与基本结构 1、冷却塔的基本原理 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:
