一、案例背景
某纺织印染厂在生产过程中,废水处理系统出现了 发黑现象 。经过初步调查,发现废水发黑的原因主要是硫酸亚铁与硫化染料反应生成的硫化亚铁,以及曝气生化过程中产生的铁氧化物。此外,营养不足和曝气不足也加剧了废水发黑的情况。
二、现场问题
1、废水颜色发黑: 废水颜色明显偏黑,影响出水外观,同时可能暗示着处理系统内部存在问题。
2、处理效果下降: 由于废水发黑,导致生化系统受到影响,处理效率降低,出水指标难以达标。
3、能耗增加: 为了应对发黑问题,增加了曝气量和搅拌强度,导致能耗上升。
三、数据体现
四、处理措施
根据以上该纺织印染厂的现场情况,工程师给出以下整改措施:
1、增大硫酸亚铁投加量: 根据废水性质,适当增大硫酸亚铁的投加量,提高絮凝吸附效果。经过调整,硫酸亚铁投加量从原来的0.5%增加到0.8%,废水颜色有所改进。
2、添加助凝剂: 在废水中加入助凝剂(如石灰、聚丙烯酰胺等),加快硫化亚铁的粘结速度,促使其迅速聚合成大块的矾花沉淀。经过实验验证,加入0.2%的石灰和0.05%的聚丙烯酰胺后,废水中的硫化亚铁得到有效去除。
3、优化曝气系统: 对曝气系统进行优化,确保曝气量充足且分布均匀。同时,根据废水性质调整曝气时间和强度。经过调整,曝气量从300m3/h降低到250m3/h,同时保证了废水的充分氧化。
4、增加营养物投加: 针对营养不足的问题,适当增加营养物(如尿素、磷酸盐等)的投加量,以满足生化系统对营养物的需求。
五、处理效果
5
通过对比处理前后的数据可以看出,废水颜色由黑色变为淡黄色,COD、BOD和硫化物含量均有所下降,曝气量也有所降低,处理措施取得了良好的效果
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于印染废水处理句有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
