土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地降尘防暑神器:水雾全覆盖!
工地降尘防暑神器:水雾全覆盖!
发布于:2024-08-06 09:58:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高杆喷淋, 又名旋转雾桩系统,其工作原理 是 通过高压泵将水加压 后 , 然后 通过高压管输送到安装在一定高度的喷头上,喷头将水雾化后喷出,形成覆盖范围可达 数十米 的水雾颗粒,有效吸附空气中的粉尘,并且 在高温天气下, 还能为工地带来清凉效果, 覆盖范围内外的温差可以达到三度 。
高杆喷淋是一种高效简便的工地降尘防暑神器,目前   已经在多个地区得到推广和应用。
尤其是在基坑施工阶段,夏季高温天气,干燥扬尘大、室外温度高,通过在基坑旁竖立高杆喷淋,高杆喷雾头360度旋转,覆盖半径可达数十米,为整个基坑工作面覆盖水雾,有效降尘的同时,降低施工现场温度,为工人提供防暑工作环境。
高杆喷淋, 喷射位置高、覆盖范围广,水压供应足,水雾分布密, 高压微雾既能 降尘湿润,又避免了局部积水,设备安装完成后自动运转, 有效解决了 传统雾 炮喷淋压力不足以及水源电源受限等问题。
高杆喷淋安装便捷, 使用 一 般的 市 政用 水即可 , 可以根据水质情况 配 备过滤装置,减少水垢形成 堵塞 ,延长使用寿命,设备 自动 化运行 , 只需 做好 日常维护 。
据了解,高杆喷淋在江苏省等多地区广泛应用, 除尘效果良好、场地整洁清爽,比如, 苏州工业园区 重点区域内建筑工地完成高杆喷淋全覆盖,并逐步推广至全域300余个工地。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
南通:施工现场有两个及以上总包时,这项方案由建设单位组织编制!
近日,南通市住建局印发《南通市主城区建筑起重机械使用安全管理细则》, 自2024年6月1日起实施 。 建筑起重机械基础浇筑前 ,施工总承包单位应组织监理单位、安装单位做好基础隐蔽工程验收工作,验收合格后 方可进行混凝土浇筑 。 建筑起重机械安装前
