氨氮废水处理是水处理领域中的重要环节,对于保护水资源和生态环境具有重要意义。针对不同浓度和性质的氨氮废水,常见的处理方法多种多样,主要包括汽提法、精馏法、膜分离法和生物法等。
一、汽提法,将氨氮蒸出来,适用于氨氮含量较高的废水
汽提法适用于处理氨氮含量较高的废水,如化工、化肥、制药等行业产生的废水。处理流程为:
1.预处理:对废水进行预处理,去除悬浮物、油脂等杂质,以防止对汽提塔的堵塞和影响处理效果。
2.加热:将预处理后的废水加热至一定温度,通常在100℃左右,使氨氮挥发。
3.汽提:加热后的废水进入汽提塔,与塔内上升的蒸汽充分接触,氨氮从液相转化为气相。
4.冷凝回收:将含有氨气的蒸汽冷凝,得到含氨溶液,可实现氨的回收利用。
5.处理尾气:对汽提塔顶部排出的尾气进行处理,确保达标排放。
二、精馏法,可以适当加液碱,精馏去除氨氮,适用于中性或碱性含氨氮废水
1.预处理:去除废水中的悬浮物、油脂和其他杂质,以防止对精馏塔的堵塞和影响处理效果。
2.调pH值:向废水中加入液碱,调整pH值至11-12,使氨以氨气形式存在。
3.加热蒸发:将调pH后的废水送入精馏塔,加热至沸点,使氨气蒸发。
4.分离与冷凝:氨气在精馏塔内与废水分离后,进入冷凝器冷却,转化为液态氨。
5.氨回收:收集冷凝后的液氨,可用于制造化肥或其他化工产品。
6.处理尾气:对精馏塔顶部排出的尾气进行处理,确保达标排放。
精馏法利用氨与其他组分的沸点差异,通过加热使氨蒸发,然后在冷凝器中冷却回收氨,从而去除废水中的氨氮。在处理过程中,通常会加入液碱(如氢氧化钠或氢氧化钾)以提高废水的pH值,促使氨以氨气形式释放。该方法适用于处理氨氮含量较高的中性或碱性废水,如合成氨、化肥、制药等行业产生的废水。
三、膜分离法,利用膜的选择透过性,通过适当调碱、加热,使气态的氨选择性透过膜,从而达到处理的目的,适用于有机物含量不高的废水
膜分离法是一种高效、环保的氨氮废水处理技术,它利用膜的选择透过性来实现氨氮的分离。膜分离法通过特定的膜材料,在适当的操作条件下(如调碱、加热),使废水中的氨以气态形式选择性透过膜,而其他物质则被膜截留,从而达到分离氨氮的目的。 该方法适用于处理氨氮含量较高且有机物含量不高的废水,如某些化工、化肥、制药等行业产生的废水。
预处理:去除废水中的悬浮物、油脂和大颗粒物质,以防止膜污染和堵塞。调pH值:向废水中加入碱性物质,提高pH值,使氨以氨气形式存在。加热:将废水加热至一定温度,增加氨的挥发性和透过膜的驱动力。膜分离:废水通过膜组件,氨气选择性透过膜,而其他成分则被膜截留。氨气收集与处理:收集透过膜的氨气,可通过冷凝等方法回收氨或进行进一步处理。浓缩液处理:处理膜分离后的浓缩液,可能需要进一步处理以达到排放标准。
四、生物法处理,利用硝化和反硝化工艺去除氨氮,适用于氨氮含量低的废水
生物法处理氨氮废水是利用微生物的代谢作用,通过硝化和反硝化两个主要过程来实现氨氮的转化和去除。硝化过程将氨氮(NH??)氧化成硝酸盐(NO??),反硝化过程将硝酸盐还原成氮气(N?)释放到大气中。该方法适用于处理氨氮含量较低的废水,如城市生活污水、食品加工废水等。
1.预处理:去除废水中的悬浮物、油脂等,以减少对后续生物处理的干扰。
2.硝化阶段
氨氧化:在好氧条件下,氨氧化细菌(AOB)将氨氮氧化成亚硝酸盐(NO??)。
亚硝酸盐氧化:亚硝酸盐氧化细菌(NOB)将亚硝酸盐进一步氧化成硝酸盐。
3.反硝化阶段:在缺氧或厌氧条件下,反硝化细菌利用有机碳源将硝酸盐还原成氮气。
4.泥水分离:经过生物处理后的混合液进行沉淀或气浮等分离,去除生物污泥。
5.污泥处理:对剩余污泥进行浓缩、稳定和处置。
总体而言,各种氨氮废水处理方法各具特点,适用于不同工况和环境要求。在实际应用中,需综合考虑废水特性、处理成本、操作管理及环保要求等因素,选择或组合最适宜的处理技术。通过科学、合理地运用这些方法,我们能够有效降低氨氮对环境的影响,促进水资源的可持续利用,为构建生态文明和实现绿色发展贡献力量。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板虽然我不是做这个专业的。但是多学习,不迷路!大家一起为改善环境努力!
好资料,对于处理氨氮废水具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
