土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板框压滤机使用中注意事项
板框压滤机使用中注意事项
发布于:2024-08-05 09:55:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
压滤机滤板的洗涤形式有哪些?
1)明流不可洗:此种形式只有一个中间进料通道,物料从止推板上的进料孔经过进料通道进入各滤室,滤液透过过滤介质由各块滤板的出液孔排出。它适用于一般过滤,具有过滤速度快,过滤效果直观等优点。
2)暗流不可洗:此种形式的压滤机除进料通道外,还有出液通道。各块滤板的滤液经此通道一起排出。此种形式适用于有污染、有毒、易挥发、不需洗涤等的物料。
3)明流可洗:此种形式除进料通道外,还有进洗涤液通道。其过滤部分与明流不可洗一样。过滤结束后,进行洗涤操作。
4)暗流可洗:分暗流单向洗涤和暗流双向交叉洗涤。此种形式的压滤机进料和洗涤液与明流可洗一样,只是出液方式不一样。各块滤板的液体经出液通道汇集一起排出。此种形式适用于有污染、有毒、易挥发、需洗涤的物料。
压滤机的滤布如何选择?
滤布的选择很重要,在过滤过程中起着很关键的作用,滤布性能的好坏,直接影响过滤的效果,为了达到比较理想的过滤效果和速度,需根据物料的颗粒大小、密度、粘度、化学成分和过滤工艺条件来进行选择。用户根据实际过滤要求而定。在裁剪滤布时,孔距、孔径尺寸一定要准确,孔径不能太小,否则会堵塞进料孔;滤布上的尼龙扣要排列均匀,滤布要用电烙铁等专用工具裁剪,以免滤布脱线。
压滤机的整机检查包括哪些项目?
1)将液压站、电控柜擦干净,检查液压站各油管安装是否正确,电控柜接线是否正确,以及所有电气接线是否正确。
2)将机架、滤板、擦干净,检查滤板排列是否整齐、正确;检查滤布安装有无折叠现象,如有则需要展平。
3)检查进料、水洗、吹风等管路及阀门的配置是否正确合理。
压滤机有哪些安全相关事项?
1)经常检查各种仪表的工作情况,发现异常及时维修或更换。
2)严格按照注意事项、日常保养及维护、压滤机故障维修方法的相关内容进行操作,禁止各种仪表在非正常情况下进行过滤操作。
3)油缸的工作压力一般都在25Mpa左右,试压最大压力31.5Mpa,但严禁超过28Mpa的情况下长时间工作,绝对禁止在超过31.5Mpa的情况下工作。
5
压滤机试车前的准备工作有哪些?
1)应准备好足够的滤浆、气源、水源等,满足试车条件。
2)对滤浆需化验、检验的用户,应配备专业化验人员及所需化验设备和试剂。
3)配备维修工1-2名,操作工数人。
4)备有一般工具,如小型千斤顶、活络扳手、铁锤、钢丝钳、螺丝刀、管子钳、内六角扳手等,并备有少量机油、润滑油、棉纱等辅助材料以供使用。
    yj蓝天 沙发
    板框压滤机是污泥脱水常用的设备之一,资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2024-08-06 06:58:06
  • tumux_84044
    tumux_84044 板凳
    板框压滤机是一种常用的固液分离设备,在使用过程中需要注意以下事项:1. 设备的选型:根据物料的性质、处理量和过滤要求等因素,选择合适的板框压滤机型号和规格。2. 操作前的检查:在启动设备前,需要对设备进行全面的检查,包括液压系统、电气系统、滤板和滤布等,确保设备处于良好的状态。3. 物料的预处理:在进料前,需要对物料进行预处理,去除其中的大颗粒和杂物,以免堵塞滤布和影响过滤效果。4. 操作过程中的控制:在操作过程中,需要严格按照操作规程进行操作,控制进料压力、进料速度和过滤时间等参数,避免因操作不当而导致设备故障或过滤效果不佳。5. 定期维护和保养:定期对设备进行维护和保养,包括清洗滤布、更换液压油和检查电气设备等,确保设备的正常运行和延长设备的使用寿命。6. 安全注意事项:在操作过程中,需要注意安全,避免因操作不当而导致人身伤害或设备损坏。总之,板框压滤机在使用过程中需要注意多方面的问题,只有严格按照操作规程进行操作,并定期进行维护和保养,才能确保设备的正常运行和过滤效果。
    2024-08-05 11:20:05
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥回流比PPT
分享给大家
