土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为何B/C比0.35以上不必水解酸化?
为何B/C比0.35以上不必水解酸化?
发布于:2024-08-02 16:49:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,BOD5/COD(生化需氧量与化学需氧量的比值)是衡量污水可生化性的重要指标。当BOD5/COD值在0.35以上时,意味着污水中的有机物质具有较高的生物降解性,因此在这种情况下,污水不必经过水解酸化阶段,可以直接进行生物处理。这是因为高BOD5/COD比值表明污水中易于生物降解的有机物含量较高,微生物能够更高效地分解这些有机物质。
为何BOD5/COD在0.35以上不必水解酸化?因为这样的B/C比的污水可生化性还可以,在这种情况下,污水中的不可生化物质含量并不算高,大部分有机物能够被活性污泥中的微生物吸附和降解。通过剩余污泥的排放,这些物质可以得到有效去除,从而确保出水水质达到环保标准。此外,所谓的不可生化有机物,实际上有一部分在一定条件下仍然是可降解的,只不过它们需要更长的生化过程来实现完全降解。
需要注意的是,不必进行酸化处理并不意味着酸化过程本身无效。酸化是一个能够促进大分子有机物分解为小分子,提高污水可生化性的有效手段。然而,在BOD5/COD比值高于0.35的情况下,从经济角度出发,考虑到投资成本、占地面积以及运行维护的复杂性,可以省略酸化步骤,直接进行生物处理。这样的决策有助于在确保处理效果的同时,实现污水处理的经济性和高效性。
当BOD5/COD比值低时,表明污水中含有较高比例的难降解有机物,生物降解性较差。以下是一些处理策略来应对这种情况:
1.水解酸化预处理:通过水解酸化,将复杂的大分子有机物转化为小分子有机物,提高BOD5/COD比值,从而增加污水的可生化性。
2.高级氧化技术:采用臭氧氧化、Fenton氧化、紫外光氧化等高级氧化过程,直接分解难降解的有机物,提高BOD5/COD比值。
3.投加生物制剂:添加特定的微生物菌株或酶制剂,这些微生物或酶能够降解特定的难降解有机物。
4.增加营养物:向污水中补充氮、磷等营养元素,以促进微生物的生长和活性,提高其降解有机物的能力。
5.调节pH值:调整污水的pH值至最适宜微生物活动的范围,通常为6.5-8.5,以优化生物降解条件。
6.延长水力停留时间(HRT):通过延长污水在处理系统中的停留时间,给予微生物更多的时间来降解有机物。
7.优化工艺组合:结合使用厌氧和好氧处理工艺,如UASB(上流式厌氧污泥床)结合活性污泥法,以处理难降解有机物。
8.物理化学方法:使用活性炭吸附、膜过滤等技术,去除部分难降解有机物,提高污水的可生化性。
9.预处理去除油脂和悬浮物:通过撇油、沉淀、浮选等方法去除污水中的油脂和悬浮固体,减少对生物处理的干扰。
10.温度控制:提高污水处理系统的温度,以增加微生物的代谢速率和有机物的降解速度。
11.混合和搅拌:确保污水和微生物之间有良好的混合,提高传质效率,促进生物降解。
12.污泥回流:增加污泥回流比,提高系统中的微生物浓度,增强生物降解能力。
通过上述措施,可以有效地提高BOD5/COD比值低的污水的可生化性,从而改善污水处理效果,确保出水水质达到环保要求。
因此,当BOD5/COD比值超过0.35时,可以认为污水中的有机物质已经具备了较好的生物降解性,无需额外的水解酸化步骤来提高其可生化性。这样的污水可以直接进入生物处理系统,不仅简化了处理流程,降低了处理成本,同时也提高了整个污水处理系统的运行效率和稳定性。
全部回复(3 )
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享!收藏慢慢地看
    2024-08-19 17:39:19
  • 高乐高8801
    高乐高8801 板凳
    感谢楼主的热心分享!学习中。。。
    2024-08-07 09:52:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备出水不达标如何解决
    一体化污水处理设备出水不达标是一个常见的问题,通常需要通过多方面的措施来查明原因并进行整改。以下是一些解决方案。 检查设备运行状态: 首先要检查一体化污水处理设备的各个部分是否正常运行,包括泵、阀门和反应器等。 任何设备的故障都可能导致处理效果不佳。 排查进水水质: 分析进水水质是否发生变化,特别是污染物浓度、pH值和温度等。
