来源:奥科远电器
导读
电气(electrical,electrical power and equipment)是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。 是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等。
图纸施工说明:
1、该层层高4m,净高3.88m,楼面为预制混凝土板,墙体为一般砖结构,2.4mm。
2、导线及配线方式:
电源引自第五层,总干线:BV-2x10-PVC25-WC;分干线(1-3):BV-2x6-PVC20-WC;各分支线:BV-2x2.5-PVC15-WC。
3、配电箱为XM1-16。并按系统图接线。
4、本图采用的电气图形符号含义见“GB4728.11-85”建筑图形符号见“GB,J104-47。
阅读这一电气照明平面图,通常应先了解建筑物概况然后逐一分析供电系统、灯具布置、线路走向等。
1、建筑物概况:
该层共有7个房间(1-7号),一个楼梯间、一个中间走廊。
该建筑物称为20米,宽为12米,总面积为240平方米。图中用中轴线表示出其中的尺寸关系。沿水平方向轴线编号为1-6,沿垂直方向用A、B、C/B、C轴线表示。
在图所附的“施工说明”中,交待了楼层的基本结构如楼面为预制混凝土板结构,墙体为一般砖结构:“24”
2、供电系统和电源配电箱
(1)电源进线: 电源引自第五层、垂直引入,线路标号为“PG”(配电干线),导线型号BV(铜芯塑料绝缘导线),2根,截面积为10平方毫米。穿入电线管(PVC),管径25mm,沿墙暗敷(WC)。
(2)电源配电箱: 该层设一个照明配电箱,其型号为XM1-6。配电箱内安装一带漏电保护的单相空气断路器,型号为DZ47LE(额定电流30A)。三个单相断路器(DZ47-10、额定电流10A)分别控制三路出线。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
看看日本的PLC程序,感觉如何?(1)梯形图程序 (2)FBD程序 一个三菱R系列PLC通过CC_LINK_IE 控制伺服的案例(截图) (3)ST程序 一个三菱R系列PLC通过CC_LINK_IE 控制伺服的案例(截图)
